楼主: 妖洞两拐
这个技术要求怎么写合适?
发表于 2021-3-23 14:37:59 | 显示全部楼层
让现场人员帮忙量下尺寸,根据现场安装尺寸给公差。
发表于 2021-3-23 14:43:19 | 显示全部楼层
画图,给公差要求
 楼主| 发表于 2021-3-23 15:18:01 | 显示全部楼层
不清楚前面做好的外形多大,给了这个件的公差也未必就能安装进去呀
发表于 2021-3-23 15:25:43 | 显示全部楼层
只能现场测量,再出图
 楼主| 发表于 2021-3-23 17:14:08 | 显示全部楼层
henry007 发表于 2021-3-23 15:25
只能现场测量,再出图
1米多,用卷尺也不现实,误差就好大,再说这东西本来就不是什么精密的,
在技术要求里说明一下,做时他们明白就可以了
发表于 2021-3-23 18:59:27 | 显示全部楼层
把具体安装空间和安装方式告诉对方,或者告诉对方什么样的安装方式不可以。对接口有没有要求?有要求也一起写出来。
发表于 2021-3-23 19:41:43 | 显示全部楼层
壳子?做成两件,中间重叠一部分,腰孔连接。不是壳子就当我没说。
 楼主| 发表于 2021-3-23 20:35:24 | 显示全部楼层
不太一样,还是谢谢大神
发表于 2021-3-24 17:06:07 | 显示全部楼层
两头配合的地方都量好尺寸,加工好。中间做一段可以调节长度的结构,现场安装的时候按照实际需要的尺寸调节长度
 楼主| 发表于 2021-3-24 17:31:06 | 显示全部楼层
letu825 发表于 2021-3-24 17:06
两头配合的地方都量好尺寸,加工好。中间做一段可以调节长度的结构,现场安装的时候按照实际需要的尺寸调节 ...
思路是合理,可是有些领域实现起来比较麻烦
GMT+8, 2024-11-28 18:01 , Processed in 0.049290 second(s), 13 queries , Gzip On.
