查看: 2742|回复: 7
汽油类的泵,出厂时是用汽油试验还是有其他替代试验液?
发表于 2021-3-23 10:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,做气柴油相关的泵类设备,在出厂检验时,是不是使用汽柴油进行试验的?感觉使用汽柴油试验危险性比较高,有没有其他替代的试验液?
7 A9 x# n* O% u( T' n! q) d: B6 e. |5 ?
' l: ?: }3 A2 f% ?1 E; ^
补充内容 (2021-3-23 19:10):
$ W7 @$ _: R! t+ r8 c& f2 U& R现在有两个难点。1是用水的话,会使泵内部零件锈蚀(内部有金属零件易腐蚀,先用水再用油冲洗仍会生锈)。2是需要内部充满液体后测试是否有漏电的地方,用水会锈蚀,用油不导电也有危险性。
发表于 2021-3-23 11:59:56 | 显示全部楼层
工厂不会用汽油,太危险了,一般煤油吧。
发表于 2021-3-23 12:03:47 | 显示全部楼层
用水做实验
发表于 2021-3-23 12:30:19 | 显示全部楼层
泵类试验都是用清水试验,有国家标准可参考。
请参考ISO9906或者GB/T3216  发表于 2021-3-23 18:11
大佬您这个“都”是不是有点草率。  发表于 2021-3-23 16:07
发表于 2021-3-23 17:18:34 | 显示全部楼层
这个普通液体即可,不需要用实际液体来测。
 楼主| 发表于 2021-3-23 19:05:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-23 12:307 j0 b- u2 W/ ~5 r7 ?4 }% s
) h0 R7 S" Y4 |: P4 z* o/ y/ O+ H# n
我们这个产品用清水测试后,内部残留的清水会造成内部零件锈蚀
4 Z* R" l8 ^! c
GMT+8, 2024-11-16 10:28 , Processed in 0.053263 second(s), 16 queries , Gzip On.
