楼主: 妖洞两拐
半径标注和弧长标注问题请教
发表于 2021-3-24 14:56:31 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-24 08:35
4 o! r  T; \! E. y打断时感觉很不方便操作?有没有技巧?# `" G' t* o' r. ]
另外大尺寸圆弧,草图尺寸也是直到圆心,出图这样也不好,占用的 ...
! a: \: o& D0 ^+ s, K/ I4 T/ D你要真非常在意这个的话,可以用注释做标注,外观是可以做到一致的3 S" u6 p: \0 z$ t1 X0 x. {' f
# t4 d$ g! y' l& e- {3 p
不过比较难做到随尺寸变更更新图纸,容易坑到自己。。。, e5 u4 Q$ I1 N  m9 l% Q1 U, b9 G
 楼主| 发表于 2021-3-24 17:30:18 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-3-24 14:56
" t% D/ N6 D8 b& x% ~$ B你要真非常在意这个的话,可以用注释做标注,外观是可以做到一致的
( g: c5 i- M2 d5 ]. S* `/ Q2 G4 f$ j( @1 }
不过比较难做到随尺寸变更更新图纸 ...
' P/ c0 Q& E# e# {, {- @不是我要这样,核图有时候要求这样
  u. y" G9 R; `7 |5 P; F3 C
发表于 2021-3-24 17:32:00 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-24 17:30/ v# ^/ q0 m/ D
不是我要这样,核图有时候要求这样
# e( {) r1 T1 a0 s理解+ I$ J: E$ o' W4 x4 e8 L/ G
我们这也是校核图纸的用CAD的习惯来要求SW。。。8 h6 W! `* ]: p* Y. D$ h! k/ Y  x2 x
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:51:41 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-3-23 17:34/ d) q7 E6 Z! J3 A9 g
1.半径标注就那两个选项,要么通过圆心要么打断,二选一吧
: Q* G! I) S9 U1 R8 D. b) A
: i6 w* q* j! i0 L9 ?2.建模的时候就给标上,不管是主动还是从动, ...
* L) h6 t- i0 B& X; i, M) T% z标了半天也实现不了,怎么回事?文字位置拖动后像弹簧一样又回去了( y0 K, g2 E! r) y- \9 [" c, V
* H- i& f) M* Z& g2 {! f( p
发表于 2021-3-25 13:01:00 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-25 08:51: q+ E& `9 ?" w+ o
  P8 S' W0 K8 G; Z7 Z嘿,这还有不一样的。。。
: a% j0 B; E! J9 C1 d4 n
' x: A6 r+ e8 K0 b" |' ~
 楼主| 发表于 2021-3-25 14:10:09 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-3-25 13:01
6 @. E2 F( Q6 w; _; P$ ]' k嘿,这还有不一样的。。。
0 @, y8 U! G7 H( l+ J' Z
还是无法做到文字放在圆心一侧,然后不要连接到圆心+ u/ m6 F; i& B/ `
你试试,做个样子看看
' I4 V! q6 K. O' L* d! H
发表于 2021-3-25 14:49:05 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-25 14:10, ~5 l% c8 E- E0 P. p( L8 J' W2 t
2 x( Z- S6 I/ t. O9 _6 C1 v+ j你试试,做个样子看看
6 Y8 B9 g& y* s" T5 G& P0 E" H0 y1 D: V6 _0 k  X; q
GMT+8, 2024-11-25 10:25 , Processed in 0.055892 second(s), 15 queries , Gzip On.
