查看: 4357|回复: 6
很多工程师干了很久也不一定了解的公差和工艺
发表于 2021-3-22 13:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张图截自机械设计手册,经典的二级减速机。
6 K' f' v7 a8 q% p7 l大家一起分析分析结构设计中的注意点。
1 C" ~. O; ]. L5 L. x# G9 N. @  J9 h
我先来:! T& E- J$ |1 s, U7 o
  • 传动件与轴之间选用过盈配合,例如齿轮链轮。
  • 如果可以设计组件,最好设计组件,例如图中输入锥齿轮轴,做成组件,降低箱体的加工难度。
    # ~& w' P; t* Y8 s& y+ n
* T: T1 _2 h! z' {2 z1 N3 Z( g, G9 t
发表于 2021-3-22 15:08:26 | 显示全部楼层
有神马分析的,这是成熟的通用件,通用结构,上百年无数人实践的结果。# N# {# c% q  j
不过看看学习下倒也可以。
发表于 2021-3-22 18:14:26 | 显示全部楼层
我觉得还是轴承的配合,支撑,端盖与机座的配合,防尘密封等都需要注意。
发表于 2021-3-22 21:07:30 | 显示全部楼层
形位公差及装配工艺的合理运用,似乎是机械设计的精髓,再精密的工件,如果不能按照合理的装配工艺来装配,做出来的产品,精度也达不到要求
发表于 2021-3-23 06:44:44 | 显示全部楼层
真好
发表于 2021-3-23 11:17:29 | 显示全部楼层
很多都是靠经验值得,理论下发后也还是要有稍微修改的。
发表于 2021-3-23 20:28:25 | 显示全部楼层
形系于数,数受于形。
GMT+8, 2025-2-24 22:09 , Processed in 0.056163 second(s), 15 queries , Gzip On.
