查看: 6862|回复: 7
求问,PBT的模具是否可以注塑PPS?
发表于 2021-3-22 10:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,求问,设计用来注塑PBT的模具是否可以用来注塑PPS?
发表于 2021-3-22 15:48:15 | 显示全部楼层
模具不是特别了解,提醒一点,不同材料的收缩率(或缩水率?)是不一样的,即使是同一种材料不同牌号也肯能不一样的,所以谨慎使用。
发表于 2021-3-22 21:03:12 | 显示全部楼层
不能,后者会超尺寸
发表于 2021-3-23 06:40:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-3-23 11:14:38 | 显示全部楼层
可以的,新技能!!
发表于 2021-3-23 18:30:26 | 显示全部楼层
只要不是特别精密或结构复杂的产品我觉得可以用。
发表于 2021-4-9 08:58:37 | 显示全部楼层
不行,PBT的收缩大,PPS的很小,如果你是加玻纤就要询问材料商具体的收缩率了
发表于 2021-4-23 09:03:25 | 显示全部楼层
模具上应该没啥问题,主要成型技术不一样
GMT+8, 2025-1-20 02:58 , Processed in 0.057778 second(s), 16 queries , Gzip On.
