查看: 12339|回复: 39
机械识图基础求助
发表于 2021-3-22 08:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
; }; h' b9 m& f! e. _( z: `$ k, C; [0 o+ F
绘制了一张简单的波纹管的图纸给外协加工厂,点焊完成后给我发来照片,说是按图纸加工的。各位坛友看看是我画的图有问题,还是外协厂的工人识图错误。主要问题在于B-B视图中六个长圆孔的定位方向。
# H* k/ Y/ L4 s9 F! d初始孔应该是在中心线左侧还是右侧
发表于 2021-3-22 08:48:06 | 显示全部楼层
我们的供应商,除非你在现场盯着他们焊,否则他们只是负责焊接好,图纸上要求的其他方向什么的,一概不管
 楼主| 发表于 2021-3-22 08:50:23 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2021-3-22 08:48
. i* m7 N+ s  E7 R" L) y/ B5 V我们的供应商,除非你在现场盯着他们焊,否则他们只是负责焊接好,图纸上要求的其他方向什么的,一概不管
% h0 U! L( Q* e6 A" S9 T搞得我开始怀疑是不是画的有问题了. t( ]( Y- e3 b
从管口看过去,在左边,剖视图的话在右边
发表于 2021-3-22 08:51:12 | 显示全部楼层
B-B视图孔位标注没有错,应该是操作工把法兰板焊反了。
发表于 2021-3-22 08:54:12 | 显示全部楼层
焊反了
发表于 2021-3-22 08:54:58 | 显示全部楼层
要是用的三维软件出图就多加一个等轴视图,从源头上消灭问题。
单位主要用CAD  发表于 2021-3-22 09:35
对 这样最方便 不管谁错都耽误事 返工不烦么  发表于 2021-3-22 09:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-22 09:49:05 | 显示全部楼层
外协厂答应重做就算了,图没错。
发表于 2021-3-22 10:44:54 | 显示全部楼层
扎心了。
发表于 2021-3-22 10:49:29 | 显示全部楼层
错了!!!!!
GMT+8, 2025-2-24 22:08 , Processed in 0.057672 second(s), 16 queries , Gzip On.
