查看: 7437|回复: 14
液压升降机的一个故障排除
发表于 2021-3-21 10:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间液压升降机出了故障,在论坛里请教了大家,也没有得到很好的解答。在这里讲讲故障排除的过程供大家以后参考:
8 u6 v- t  F# _+ R9 O8 `$ ]3 ^故障现象:该升降机运输货物升降四层,在升到第四层时,开始上重物时会下降30mm左右,后来是直接上来就接着下降50mm左右。其他层正常。因为开头是上重物后才出现下降,而其他层都正常,怀疑是缺油,补油后还是没有排除故障,怀疑是油缸顶部缺陷,造成漏油,但排气孔又没有油排出!直到厂家来人时,该升降机表现的故障时上去后直接下降50mm左右,厂家技术人员才判断是因为冲顶限位下降了,造成到达顶层后触及冲顶限位,触发保护,下降50mm。而开头也是因为触发冲顶保护后,该保护开启后油阀动作但油粘度较高(前几天温度低)所有没有直接下降,而实表现为上重物后下降。这样的现象也误导了对故障的判断。
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2021-3-21 10:30:41 | 显示全部楼层
调整冲顶限位位置,设备正常运转
发表于 2021-3-21 13:57:59 | 显示全部楼层
就喜欢楼主这种有始有终的做事方式。
 楼主| 发表于 2021-3-21 15:31:07 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2021-3-21 13:57$ S0 D0 {! p5 m  R
就喜欢楼主这种有始有终的做事方式。
% \5 B& e  k. f9 m% d6 P+ C
# q4 S6 \! ?1 b" R+ a
发表于 2021-3-21 16:02:33 | 显示全部楼层
有始有终
发表于 2021-3-21 16:18:57 | 显示全部楼层
不忘初心,方得始终。点赞楼主
发表于 2021-3-21 19:51:56 | 显示全部楼层
冲顶限位发个照片看看
发表于 2021-3-21 20:45:14 | 显示全部楼层
我还是对这个原理图感兴趣。
 楼主| 发表于 2021-3-21 21:30:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-3-21 19:51
7 D$ Q" o# f9 L5 D- m冲顶限位发个照片看看
) V& g" p; f- Z5 n! d- g" j( @就是一个限位开关,在PLC里设置这个冲顶限位动作后,下降电磁阀工作几秒钟,让货梯下降一定距离(距离靠下降电磁阀通电时间来控制)
- n5 m9 _2 Q6 G$ s, n
明白了。  发表于 2021-3-21 21:33
 楼主| 发表于 2021-3-22 15:14:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 12:11 , Processed in 0.057060 second(s), 16 queries , Gzip On.
