查看: 8154|回复: 6
上海首个3D打印图书屋亮相
发表于 2021-3-20 14:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月19日,上海首个3D打印的图书屋在上海宝山区正式亮相。这座图书屋跟普通的房屋有着很大的区别,它的建成没有钢筋,而是用非常好的抗性纤维所代替普通的钢筋,具有非常好的性能,并且还有防震的功能。这座图书馆从材料的测试、屋体的打印、硬装、软装等等只需要一个月的时间,四个工人就可以完成。如今信息化的时代,科技改变着一切,3D技术的应用非常的广泛。
参与此项目的负责人一直驻扎在园区里面工作,这个打印图书馆的机器前端跟一体机都是清华大学建筑部的人员自己研发设计出来的。打印机器的臂前有一个打印头,而机器旁边的一体机主要是搅拌和运输混凝土地的工作。这座图书馆里面没有像普通的房屋有钢筋,而是用纤维当作钢筋,它的性能比普通材料更加好,同时还有很好的防震作用,并且这座图书馆还有保温的作用。只要设计师将程序送到机器上机,就可以动工打印,现在只需要四个工人就可以完成。
在设计最开始的时候,设计团队来到园区发现草坪的中间有一些树,于是认为在树的中间做书屋非常的合适。于是他们参考了威尼斯双年展上面的一个艺术品的灵感,在图书馆的外部有两种不一样的纹理,一种是正常打印出来的一层层的纹理;另一种就是有凹凸变化的纹理。这些造型首先在电脑里面设计好之后,再转成代码发送到机器上面打印出来。这座图书馆建成了之后,面积有30多平米,里面可以容纳15个人,在屋内会摆放一圈矮架,人们可以将书放在上面,也可以坐在上面看书,非常的惬意。
发表于 2021-3-20 21:05:06 | 显示全部楼层
这个首个可以一直说下去,首个公厕,首个站台~~~
发表于 2021-3-20 22:14:13 | 显示全部楼层
我记得之前有个打印桥梁的来着
发表于 2021-3-22 21:46:29 | 显示全部楼层
没有窗台,感觉搞成见不得人的小帐篷了!
发表于 2021-5-26 15:16:55 | 显示全部楼层
这不发重了吗
发表于 2021-6-24 12:24:28 | 显示全部楼层
雁过拔毛,某过留爪
发表于 2021-6-30 09:38:14 | 显示全部楼层
首个小房子
GMT+8, 2025-2-23 21:20 , Processed in 0.064698 second(s), 18 queries , Gzip On.
