楼主: 晓昀
德国人做的产品,其质量就一定很OK?
发表于 2021-3-20 15:21:43 | 显示全部楼层
是西门子电机吗
 楼主| 发表于 2021-3-20 15:27:47 | 显示全部楼层
不是西门子的。
发表于 2021-3-20 15:34:58 | 显示全部楼层
人家不提供也正常的,觉得要保密。以前接触过鬼子一些汽配,公差也是比较怪的。
发表于 2021-3-20 16:44:57 | 显示全部楼层
产品有好有坏很正常的,老外的售后还是很差的(这个和距离还是有关系的),不过很多东西老外的还是很厉害的。
发表于 2021-3-20 18:51:42 | 显示全部楼层
我们的德国供应商发过来的产品都还是OK的,没有遇到过这种问题。不过我们也慢慢发现,对于采购合同一定要提及追责和定损。
发表于 2021-3-20 20:13:34 | 显示全部楼层
老外的产品也不是百分百的,不要迷信,有问题就要提,排除故障的时候也不要总是觉着自己的部分有问题,以前就遇到过老外的动力刀座组装不合格,导致的加工问题,找了一大圈,最终发现是刀座的问题,老外的东西也会出现不良品的,他们也不是神仙
进口产品做得不合格,直接退货
发表于 2021-3-20 21:06:45 | 显示全部楼层
不会是代工贴牌吧。
 楼主| 发表于 2021-3-20 21:12:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-20 21:06
不会是代工贴牌吧。
这个问题不好说,也有这种可能吧,这次这件事完全对德国产品的优良质量的概念打折了。
发表于 2021-3-20 22:16:46 | 显示全部楼层
坚如磐石 发表于 2021-3-20 16:44
产品有好有坏很正常的,老外的售后还是很差的(这个和距离还是有关系的),不过很多东西老外的还是很厉害的 ...
相信我,老外压根就没有啥售后,跟国内打过交道的老外,都深谙【拖】字诀
发表于 2021-3-21 20:10:28 | 显示全部楼层
说了半天连个品牌都没有,感觉有在看头条的感觉。本来这个社区极少出现网络喷子,讨论问题都讲点逻辑,你说出品牌名难道德国人会找你麻烦?让社区的人都知道不好吗?让中国人不上当不是爱国吗?说实话我很少选用德国的机械产品,因为太贵,虽然所做的非标设备外购件基本上选用进口的,但有很多用户指定要选德国品牌SEW减速电机,虽然这个是在中国生产的,但好像一直没有出现过问题。我做过无数台非标设备,在选用进口外购件上从来没有出现过问题,不是人家的东西一点问题都没有,而是你选用时人家要问清楚你是怎么用,不适用时人家不卖给你(还有你用在军工企业人家也不卖)
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-3-4 05:54 , Processed in 0.058905 second(s), 12 queries , Gzip On.
