楼主: 缙云湖畔
双气缸与电机联动提升机构可行性
发表于 2021-3-19 14:32:54 | 显示全部楼层
缙云湖畔 发表于 2021-3-19 14:16
这个的气缸只起到辅助提升的作用,相当于配重块,只不过由于地面载荷限制和结构限制无法使用配重块。气缸 ...
理论上可以这样思考,不过如果考虑到失效,尤其是提升重物,假如一个气缸失效,或者两个气缸失效该怎么办,会产生什么后果,2T也不算小重量,可靠性和稳定性应该也很重要吧,单靠气缸提供主动力一个是同步(主动效果)问题,还有导向,如果是平衡()属于被动效果(电机是主驱动),另外负载是一直存在?如果主体重量变化很大的话平衡也很难做
只是大概分析讨论一下
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:41:59 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-3-19 13:21
感觉不太好控制,气缸速度和电机速度肯定有差异的,气缸也不好同步,气缸出力小点应该还可以,但是可能会容 ...
这边要求速度比较高,不然拖累产线生产节奏,速度100mm/s起步,最好能到200mm/s,电机转速只有两三千跟不上。用丝杆加减速机或者一个超大号的减速机所需要功率差不多的
发表于 2021-3-19 14:44:21 | 显示全部楼层
看看龙门机床怎么干的 你这个东西实现的方法很多种
发表于 2021-3-19 14:48:35 | 显示全部楼层
缙云湖畔 发表于 2021-3-19 14:41
这边要求速度比较高,不然拖累产线生产节奏,速度100mm/s起步,最好能到200mm/s,电机转速只有两三千跟不 ...
平衡的一套可以直接买到的
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:51:18 | 显示全部楼层
oceantomas 发表于 2021-3-19 13:50
一个电缸可以实现2T吧
请问这个是哪个品牌的产品,我没找到呢。之前也考虑过这种方案,价格去到五六万了(客户指定了电机驱动器和减速器的品牌)
发表于 2021-3-19 14:53:24 | 显示全部楼层
缙云湖畔 发表于 2021-3-19 14:51
请问这个是哪个品牌的产品,我没找到呢。之前也考虑过这种方案,价格去到五六万了(客户指定了电机驱动器 ...
伺服电机 直连丝杆 3KW+平衡够了
发表于 2021-3-19 15:14:27 | 显示全部楼层
你在核算一下吧,我认为电动还是做主驱,要考虑载荷状态(有无负载情况),气缸可以做被动平衡,平衡状态要根据负载状态确定(只平衡掉平台重量或者再加一点点载荷)
有道理  发表于 2021-3-19 15:53
发表于 2021-3-19 17:09:17 | 显示全部楼层
这个样本是道臣科技的,价格不太清楚了
发表于 2021-3-19 18:13:52 | 显示全部楼层
可以啊 看你气动回路设计水准了
还有就是注意电机发热注意气路发热
发表于 2021-3-19 21:50:02 | 显示全部楼层
经典结构完全没问题,不过通常都是液压的,改成气动的也要考虑一些问题。
GMT+8, 2025-4-29 21:05 , Processed in 0.065852 second(s), 17 queries , Gzip On.
