楼主: 状态失控
液压缸回缩问题请教
发表于 2021-3-19 22:01:41 | 显示全部楼层
控制0.1mm精度,液压油流速要慢,用比例调节阀应该可以实现。
发表于 2021-3-20 09:09:49 | 显示全部楼层
不错。赞。谢谢分享
发表于 2021-3-22 21:30:00 | 显示全部楼层
这个用电缸控制就不会有太大的担忧了!
发表于 2021-3-24 15:07:20 | 显示全部楼层
楼主,这个控制精度用什么仪器测量?
 楼主| 发表于 2021-3-25 07:59:33 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2021-3-24 15:07  `: j, z* k9 A2 W7 V2 u( B0 i+ ^
楼主,这个控制精度用什么仪器测量?
+ ], S9 N/ Y' ~1 A& y我们是为了调节缝隙,用塞尺就可以了。: h. q! q0 A  \# R' r
发表于 2021-7-23 11:44:13 | 显示全部楼层
这个是可以的0 s: c4 R/ W6 x. C, H; n# K, l- I
! V2 i: E% u+ ]' {( v; W
发表于 2021-8-18 14:55:05 | 显示全部楼层
回收多少在不考虑内泄情况下是不是直接计算介质压缩性就行
发表于 2021-8-24 15:19:18 | 显示全部楼层
这高精度要求建议采用伺服缸压力控制
发表于 2021-10-19 10:47:35 | 显示全部楼层
估计要MOOG阀来控制,再弄一个位移传感器,几个丝都可以控制。
发表于 2022-3-15 17:13:15 | 显示全部楼层
这要看你原本油缸正腔压力和容积(包括管路),根据体积弹性模量可以算出来。如果楼主想做位置控制,建议用在旁路用小流量比例阀加油,闭环控制可能会好点。如果想位置保持,这就要看你的系统设计了
GMT+8, 2025-2-23 20:29 , Processed in 0.117282 second(s), 13 queries , Gzip On.
