查看: 19132|回复: 24
液压缸回缩问题请教
发表于 2021-3-19 11:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天问过这个问题,描述的不清楚。
: K$ P; n$ C) ?8 x如图3 ~  E/ \6 @# K# G: V; r* g( q
液压缸缸径80,竖直状态。$ w  O6 h# m$ k" J: u0 u3 w' j
伸长到某个位置后,施加轴向力10kN./ K* @& N! T  Y1 k% l% b
受到这个力后杆会回缩多少?& U' l$ n+ e8 f" o+ p
, T- ^, N+ s; Q6 A
或者负载1000kg的情况下,然后进行0.1mm精度的调节,能做到吗?
8 g( a0 v7 I9 ?7 ]: [6 d, [) Y* k哪位大神给指点一下。
- C8 A8 ^% M" ]. ^; g! P: Q1 K4 q9 ^8 L$ t
如果还有别的条件没说清楚请指示。4 f7 O2 R" r, R9 H) ?
% F& G0 Q. E% Z$ d% u# z- Z+ S. {8 ~* q& j
发表于 2021-3-19 11:50:22 | 显示全部楼层
没懂你的意思,感觉你是要精度控制,P/S=F ,你应该去计算看看。
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 11:57:43 | 显示全部楼层
用毫米做调节还勉强吧
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-3-19 12:08:40 | 显示全部楼层
涤生81428 发表于 2021-3-19 11:50- u8 H" @+ |3 q  G, l: ?1 K0 @3 B& P
7 q2 r. e+ |* z是的,比如想调节升降0.8mm,是不是可以做到。4 R$ v; n& a$ A* \( L
调节到位后1小时内会回缩多少。
% F' ~# I) b3 t" L- y9 C4 s
发表于 2021-3-19 12:17:18 | 显示全部楼层
就问你伺服比例阀舍不舍得用,不舍得用白搭!
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 13:05:25 | 显示全部楼层
日本的伺服阀20-40k一个,拉杆缸6-10k,其他液压件正常配套,应该能够满足要求
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 13:21:07 | 显示全部楼层
1.理想状态下可以认为不会动,7 H) ]5 ~, n1 B3 `$ M* Z
2.0.1mm精度的调节要用伺服缸了。
状态失控 + 1
发表于 2021-3-19 14:06:46 | 显示全部楼层
0.1mm有点困难,高一点可用调节阀来控制
状态失控 + 1
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:57:25 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2021-3-19 15:44  l( f" u$ ?7 Y8 p. r
用伺服电动缸多好呀!这些问题都不用去考虑
4 N7 Y5 F+ c8 ]) I3 w
电缸也在了解,但是电缸没法做的很短。
发表于 2021-3-19 21:22:22 | 显示全部楼层
液压缸受到的轴向力,与液压缸本身的力之间会有一个博弈,其实这样是不对,这种压力的博弈,一定会损坏液压管路的某个位置,不建议这样做
GMT+8, 2025-2-23 21:12 , Processed in 0.071455 second(s), 16 queries , Gzip On.
