查看: 4606|回复: 14
关于导轨滑块与工作台连接的问题
发表于 2021-3-18 15:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神帮忙看看,我这种固定方式行不行?
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:04:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:05:41 | 显示全部楼层
我在工作台与滑块接触的钢板上开了螺纹孔,到时候螺钉从底部往上面穿进去,不知道行不行
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:06:39 | 显示全部楼层
因为结构的原因,螺钉没有漏出来,也就无法上螺母了,我这样做是不是不太合适呀?
发表于 2021-3-18 15:31:29 | 显示全部楼层
看你的结构,不像是精密制造设备。所以,综合来讲,这样做是没有问题的。
螺栓只有螺纹盲孔固定,不会掉下来吗?  发表于 2021-3-18 16:18
发表于 2021-3-18 15:41:13 | 显示全部楼层
感觉不好装配吧
发表于 2021-3-18 15:53:13 | 显示全部楼层
我更担心的是你那个焊接的架子上得飞出个平面吧,要不两条直线导轨感觉会憋死。
发表于 2021-3-18 19:22:46 | 显示全部楼层
两块板合成一块板,然后拉长这块板,使两个滑块的安装孔暴露在外面,方便装配调试。
哈哈,我昨天想的办法就是这么搞得,看来靠谱,谢谢指教!  发表于 2021-3-19 10:23
发表于 2021-3-19 11:12:44 | 显示全部楼层
因为加长了,所以你的滑轨行程够不够,要注意
发表于 2021-3-19 14:27:31 | 显示全部楼层
这地方用滑轨,还不如用直线轴承呢,滑轨对精度要求很高,焊接达不到的,容易造成滑轨损坏
GMT+8, 2024-11-28 20:40 , Processed in 0.060133 second(s), 24 queries , Gzip On.
