楼主: 我先睡了
锅炉内胆烧扁了
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:18:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-18 15:35
- E8 i  H9 ?' o' y; \内筒烧软内部压力升高压瘪了?
/ n; Q& J, C8 e5 ?# T0 T" i$ f是的,不过理论上是不会出现干烧的情况' ~* w1 H6 A! I
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:19:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-18 18:13
  j) S5 O* K: _% T% B* K不光是热载荷,可能还有压力载荷的作用。
1 T4 J$ q7 B: ^: h+ N8 q
是的
4 Z5 p1 D; c7 M
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:20:22 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-3-19 01:20# ]. q0 f" a' r+ Q. H
有没有完整图片看看
# [$ n3 E& x/ e& ?再完整就是整个设备的样子了,没啥看点
& q8 }) ~& N/ t7 F
发表于 2021-3-19 18:25:25 | 显示全部楼层
1 ?& k) q+ p1 T& X: }
逄斌1 发表于 2021-3-19 16:15
+ O- k1 e* K1 M  V* m' B/ c这种锅炉是有安全阀、缺水、温度多重保护,怎么也想不明白会出现干烧的情况
/ c7 o9 B; w) T' R6 F
内压大于外压啦!流动才能给温度和压力升高并使系统正常运行,但是这个结构的在炉内压力一旦过高,可能在系统中成为一个阻碍,系统就不流动了,局部温度压力急剧上升形成“干烧”,最后就是这个结果!
$ s0 `! A# h0 K$ A7 X  b# m
发表于 2021-3-19 18:25:30 | 显示全部楼层
控制系统出毛病
发表于 2021-3-20 16:40:35 | 显示全部楼层
估计是内部的环境发生了变化,气体的压力不同导致!
发表于 2021-4-20 22:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 09:50:13 | 显示全部楼层
这种老式蒸汽锅炉还没有被淘汰吗,模块蒸汽机,10秒出蒸汽,换热率95
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:55:30 | 显示全部楼层
和大爷 发表于 2021-4-21 09:50% `; a. b) v& w
; |/ b/ t6 u! o) k6 {4 r* @; X这种最大蒸发量是多少?什么资质能做9 v( ~* z0 X( G
发表于 2021-4-21 10:06:16 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-4-21 09:55
* a# V1 K+ x' F这种最大蒸发量是多少?什么资质能做
# Y: k/ e9 J% {, X) p最大现在好像做的1600千瓦,这种炉子不属于高压容器,免检,近几年出来的,低氮模块蒸汽炉,百度吧,
GMT+8, 2025-1-22 19:01 , Processed in 0.066183 second(s), 13 queries , Gzip On.
