查看: 19859|回复: 29
锅炉内胆烧扁了
发表于 2021-3-18 10:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间拉回来了一台0.3T/h的燃气蒸汽发生器(工作压力0.7Mpa),拆开发现内胆被烧扁了,形状很奇怪,而且从来没出现过这种情况。如下图(一层烟,二层水,三层燃烧机直烧)& R5 l/ [. h! N
发表于 2021-3-18 10:29:37 | 显示全部楼层
0.7,像炸弹
发表于 2021-3-18 10:29:41 | 显示全部楼层
估计是蛮干的结果
发表于 2021-3-18 15:35:42 | 显示全部楼层
内筒烧软内部压力升高压瘪了?
发表于 2021-3-18 18:13:48 | 显示全部楼层
不光是热载荷,可能还有压力载荷的作用。
发表于 2021-3-18 22:00:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2021-3-19 07:38 编辑 9 ], U9 U# g! l% B
4 C) e0 l8 N) b$ J- {- x这个有可能是干烧的结果!干烧就是炉膛内没啥东西,一个劲的烧。炉膛内压力大补不进水,随压力的增高就更补不进水,压力温度越来越高,烧塌了内胆。这个压力有分段式烧的,就是先将水烧到4个压蒸气然后把蒸气再烧到7个压。
发表于 2021-3-19 01:20:10 | 显示全部楼层
有没有完整图片看看
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:15:52 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2021-3-18 22:00
: x: k  q; b* t5 D这个有可能是干烧的结果!干烧就是炉膛内没啥东西,一个劲的烧。炉膛内压力大补不进水,随压力的增高就更补 ...
. L7 `3 q; v5 B; m# @, V这种锅炉是有安全阀、缺水、温度多重保护,怎么也想不明白会出现干烧的情况
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:16:47 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-3-18 10:29
9 m9 I+ n' D$ p( c+ ]估计是蛮干的结果
; }( P1 _: \8 Q  P估计是想换新设备又不舍得掏钱想出的法子
4 I8 p; C. q0 `7 d
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:17:24 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-3-18 10:29
* h/ ~' g, U/ f9 ^3 z0.7,像炸弹
  T% r8 s4 z/ Y8 d7 z) L最高0.7,实际也就是0.5左右- y! R" ?+ a- Z; M$ \
GMT+8, 2025-1-22 19:05 , Processed in 0.057828 second(s), 15 queries , Gzip On.
