查看: 2987|回复: 9
宽度限制的拖链选型
发表于 2021-3-18 08:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于宽度限制,拖链外宽只能到40mm左右,有没有那种内高比内宽大很多的拖链可选择?
* [- S, D; k2 o0 m
发表于 2021-3-18 08:58:37 | 显示全部楼层
你这脑袋到底在想啥?宽度不够?竖着放呗。谁规定你拖链一定宽的那面放下面?限制宽度又没限制你高度
发表于 2021-3-18 09:16:12 | 显示全部楼层
楼上是没见过拖链吧
发表于 2021-3-18 09:26:05 | 显示全部楼层
没见过,如果是非标品最好直接问厂家
发表于 2021-3-18 11:18:00 | 显示全部楼层
有那种比较高的,但是弯折半径会很大。关键是你需要多少?40*多少?
发表于 2021-3-18 11:29:16 | 显示全部楼层
另外,你想过两个拖链叠在一起使用吗?
发表于 2021-3-18 15:02:30 | 显示全部楼层
改一下放拖链的结构
发表于 2021-3-18 15:56:10 | 显示全部楼层
确实见过立着用的
发表于 2021-3-20 16:36:14 | 显示全部楼层
这么小的坦克链,用起来就没有那么方便了咯!
发表于 2021-3-20 22:16:55 | 显示全部楼层
双人徐品牌有个30*25规格,也许比较满足你这个需求
GMT+8, 2024-11-16 10:24 , Processed in 0.056498 second(s), 15 queries , Gzip On.
