查看: 4976|回复: 15
请问方案阶段应该如何估算设备的重量
发表于 2021-3-18 06:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案阶段往往需要根据设备重量及其它因素来估算成本。
所以每次都要估算重量,设计得很细再估算重量,工作超前了,如果项目不成,投入了不该投的精力,便是浪费。
请问方案阶段应该如何估算设备的重量?
我考虑的方法是估算超过总重5%的零件重量,加起来,然后乘个系数。
不过很多重量大的是焊接件,而焊接件不进行主要型材造型和布置的话,难以估算其重量。
这么说是否在方案阶段就应该对焊接件同样做方案设计?
请问我的思路是否正确,各位大佬用的是什么办法?
发表于 2021-3-18 09:26:59 | 显示全部楼层
眼睛瞄一瞄?
发表于 2021-3-18 11:26:47 | 显示全部楼层
只有经验积累。每次方案定了先估一下,最后验证,时间长了就有经验了。
发表于 2021-3-18 13:42:30 | 显示全部楼层
没有别的办法,就是大概看看,毛估估
发表于 2021-3-18 13:59:16 | 显示全部楼层
我们一设备,槽钢架子然后有点2公分厚的墙板,我所有的同事都说有两吨,两吨的手动液压铲车都弄不起来,我说一吨半都危险,一吨铁,趴地上,一个平方12点5公分高,两吨,拿手比划比划25公分有多高,然后就没人说话了
发表于 2021-3-18 16:10:29 | 显示全部楼层
想不通你们针对的是军工还是航天。
发表于 2021-3-18 21:15:10 | 显示全部楼层
方案阶段预估重量肯定不准呀
发表于 2021-3-20 10:51:37 | 显示全部楼层
就是按经验,先估部件的机加工部分总价,总价/材料单价 = 重量。
发表于 2021-3-20 16:30:59 | 显示全部楼层
这个最好加上经验值!
发表于 2021-3-22 14:35:18 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-11-28 17:56 , Processed in 0.057204 second(s), 15 queries , Gzip On.
