查看: 3917|回复: 7
测高温回火炉的炉内气压
发表于 2021-3-17 15:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的气压传感器工作温度为-40-85度,在炉内引氮气出来温度过高,求大侠指教,有无铜管降温计算公式,或者有经验的大侠指教,炉内气压是技术要求,必须得测量
0 f7 x1 O2 u/ N1 c
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:55:59 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2021-3-17 18:41:55 | 显示全部楼层
能不能从炉内引测压管或者测温管?这样引出来测量的温度可能会产生误差。
  t5 f7 s. w$ p% ~  X7 \你是找不到合适传感器还是不知道怎么测?
发表于 2021-3-17 22:08:00 | 显示全部楼层
锅炉上的压力表也比你这个使用温度高吧。
发表于 2021-3-18 08:25:26 | 显示全部楼层
可以通水降温。
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:27:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-17 18:41, E0 M3 P0 w2 i! c) n+ E1 f4 _
7 I9 l8 P9 t# V  t5 \5 J8 l你是找不到合适传感器还是不知道 ...
. U* U* F5 _' `8 _
是需要测量回火炉内氮气的增压,增压要数字显示出来,但是高温回火有600摄氏度,买的压力传感器工作温度最高只有200摄氏度,想问一下有无解决这个降温的问题,或者想其他办法把回火炉内的增压测量出来& c" s. }! ^: N; e6 f
发表于 2021-3-20 16:13:47 | 显示全部楼层
可以考虑增加一个压力传感器嘛!
发表于 2021-3-20 16:56:35 | 显示全部楼层
Rickyy 发表于 2021-3-18 11:27* A) S* G8 `: Y% a1 b4 d1 O
是需要测量回火炉内氮气的增压,增压要数字显示出来,但是高温回火有600摄氏度,买的压力传感器工作温度 ...
( W! ?- T2 ~) k$ }1 |* ^
还在纠结啊。这不简单?引一根管到常温处,就可以了啊。
  w* h. E2 z- q; i
GMT+8, 2025-2-21 19:28 , Processed in 0.054584 second(s), 14 queries , Gzip On.
