查看: 10589|回复: 12
如何确认密封螺栓间距
发表于 2021-3-17 10:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,大佬,大侠,请教一个问题,/ ?8 {; m7 \" x* ^) Q( |% T" k
最近在做产品的上下盖之间的密封设计时,打算用密封泡棉做两者之间的密封,但是,对于多远距离打一个固定螺栓却心中没底,问了几个师傅,大多是说经验,也有提出是考虑考虑泡棉性质。我的问题是,能不能理论计算,通过理论方式?或者仿真?做的设计有所依据?4 [$ A2 k2 U1 d. q, B$ u
谢谢各位了。
发表于 2021-3-17 11:15:26 | 显示全部楼层
像这种涉及成本不高的,一般凭感觉即可。心里没底就多打点,盖板薄就多打点,密封压力高就多打点,泡棉硬就多打点,但是盖板边缘加筋就可少打点。, O/ \1 W! _8 c  y" S  h
做好后观察密封情况,容易漏下次就多打点,不漏下次就试着减少点。  [8 c2 p+ J3 t! U0 ^# q' g( ^4 t
要么就上有限元分析下。
发表于 2021-3-17 12:03:05 | 显示全部楼层
给你个参考,不知是否能帮到你。
发表于 2021-3-17 12:32:42 | 显示全部楼层
做密封区分正压和负压,两者是不一样的。我之前算过一次,需要知道密封圈预压多少合适,压缩量是多少。这个购买大厂家的会有数据,淘宝和小厂没有。知道预压了就可以直接仿真整板,如果两个螺丝之间板材变形翘起的量大于密封圈的压缩量,就加螺丝。实际没什么用,因为密封圈买了淘宝货,淦就完事了。
魍者归来 + 1 淦就完了
发表于 2021-3-17 14:40:56 | 显示全部楼层
就像楼上说的,拿大厂的密封圈数据,看压缩量是怎么要求的,上软件算一下。淘宝货就×个安全系数
另外可以考虑加个反变形的金属压板  发表于 2021-3-17 14:41
发表于 2021-3-17 16:53:58 | 显示全部楼层
0 E4 P6 R- M" H/ V4 g7 e( B
) m/ p+ K" n: C; P% j+ h* T受力、不大于标准弦长,是否密封,板厚度,一般只核算螺栓规格数量是否满足强度要求,均布就行了,对于比较软和薄的盖子才涉及到刚度问题,需要考虑多远一个
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:54:19 | 显示全部楼层
|机器画家发表于 03-17 11:15像这种涉及成本不高的,一般凭感觉即可。心里没底就多打点,盖板薄就多打点,密封压力高就多打点,泡棉硬就多打点,但是盖板边缘加筋就可少打点。<br>  ]1 C7 V, E; e1 s! B1 P
做好后观察密封情况,容易漏下次就多打点,不漏下次就试着减少点。<br>4 @+ i3 Y- x3 L. c$ r' _- A( T
要么就上有限元分析下。
谢谢回复
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:54:59 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 03-17 12:03<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202103/17/120259gyz122ny0rzjyqqy.jpg" border="0" alt="">给你个参考,不知是否能帮到你。
这个我在网上也收到了,好像是某个行业的吧
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:58:03 | 显示全部楼层
|3983596发表于 03-17 16:53<i class="pstatus"> 本帖最后由 3983596 于 2021-3-17 16:55 编辑 </i><br>
3 O. P2 }4 \* ^- N! ^<br>8 z; ]* {5 Z) L/ z) o5 P
嗯,我这个上盖1. 5的。有人建议80~100打个孔,我就是想知道怎么来的,靠不靠谱,能不能理论算一下
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:58:29 | 显示全部楼层
! J) \$ `' i$ j' Y7 [做好后观察密封情况,容易漏下次就多打点,不漏下次就试着减少点。<br>* ?, f5 P7 \( O+ E- [, W
要么就上有限元分析下。
嗯嗯,有些思路了
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.060652 second(s), 16 queries , Gzip On.
