楼主: 半夏丨迷离
孔标注格式修改问题
发表于 2021-3-15 22:34:43 | 显示全部楼层
用x才是符合最新国标的,楼主因何逆天而行
 楼主| 发表于 2021-3-16 08:10:18 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-15 22:34
6 E; n9 o7 e, F: B( o+ p$ i用x才是符合最新国标的,楼主因何逆天而行
/ F! `2 w/ e+ _2 T" v/ q知道新国标是 x ,不是老一辈的都用的旧国标嘛,他有时也叫你要用旧国标,有啥办法,4 ~! u3 R( L: \6 T) U" t
其次就是咯,就算用 x ,前后的空格也想去掉
1 b) C2 S, w% i0 V( M+ B1 E9 k' y9 e
新国标都施行十好几年了,他还不服老? 拿新国标甩他脸上,告诉他老了,该让位了  发表于 2021-3-16 09:00
发表于 2021-3-16 08:56:42 | 显示全部楼层
明知道新国标是x,非要改成-,这不是强迫症吗。我是如果手工输入就是-,SW自动生成的就用x
发表于 2021-3-16 10:09:11 | 显示全部楼层
hss225 发表于 2021-3-15 17:58
  s8 A: T: a7 B0 d" c我都是在autocad里改,给加工厂也是autocad的工程图
) H3 W' ~$ A4 Z& `4 A同问- U2 @4 Y2 Q  V- S
发表于 2021-3-16 10:47:56 | 显示全部楼层
空格可以删,x改不了。sw日只有用jis标注的时候可以把x改为-,其余标准里都不行,你就算改了文件也没用
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:35:53 | 显示全部楼层
tianji2wn 发表于 2021-3-16 10:47
# J$ x; Y9 h7 u/ s6 P空格可以删,x改不了。sw日只有用jis标注的时候可以把x改为-,其余标准里都不行,你就算改了文件也没用
$ F9 A( w. {- c7 U7 a1 x“x”前后的空格也删不了
发表于 2021-3-16 17:29:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-3-16 18:08:28 | 显示全部楼层
hss225 发表于 2021-3-15 17:580 g' M% v/ O. A: h; E
  K% C- y! j$ d
我只直接sw建模了出工程图8 \: M! b/ M, s! {' k
 楼主| 发表于 2021-3-16 19:04:28 | 显示全部楼层
4 {; o2 o5 g! G7 Y5 I空格可以删,x改不了。sw日只有用jis标注的时候可以把x改为-,其余标准里都不行,你就算改了文件也没用
6 T' Q7 v! a4 W5 ]- B/ UJIS的那串字符我知道,问题是不用JIS的,一般都是用GB的9 o! Q8 w6 R- d
 楼主| 发表于 2021-3-16 19:06:19 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-3-16 08:56$ o* C& o$ }) x" Z4 z& j
+ ^! o' m3 g8 X" S. i: }3 [2 d
不是为了效率嘛,我现在自动输入是这样的,螺纹底孔也可以删,只是我没删* |9 L; \9 n; H# Z& u0 l
GMT+8, 2025-2-28 03:11 , Processed in 0.059796 second(s), 15 queries , Gzip On.
