查看: 3696|回复: 8
如何计算液压缸受力伸缩量?
发表于 2021-3-13 13:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如
) I$ i! l; u# {2 y% ]缸径1001 n4 r: \7 P, p4 p! b
20Mpa7 Z- H" Q( h; l0 s, Y5 x- }6 ^
液压缸伸长到某处后停止,
4 g+ d- d! K# _& z# R这时候施加轴向压力20kN,
, O: R& T" w4 [1 g# q, }% r2 g( J+ H9 ^7 r. E0 B
这种情况下,液压杆会被压缩回去多少mm?! r3 v" E' s6 |
发表于 2021-3-13 14:12:20 | 显示全部楼层
咋感觉1mm都不会缩。。。
发表于 2021-3-13 14:27:11 | 显示全部楼层
你可以计算变形有多大?
发表于 2021-3-13 16:02:38 | 显示全部楼层
假设第一个就是楼主说的的第一位置,活塞杆伸长后停止位置,活塞左边压力产生力F1,那么活塞右边压力产生作用力F2+活塞杆轴向受力F3,一定是F1=F2+F3;然后就是楼主说的F3需要增加20KN,如第二个图所示,这时这个平衡就会被打破,明显此时活塞杆会有向左运动趋势,想要继续保持平衡那就需要增加F1或者减小F2。0 }5 |7 c4 |- u
关于楼主所说伸缩量:8 \, D% b! d6 \' g8 |8 L
1、假设活塞左边能密封,又没有泄压的话(即左边活塞腔油液不减少),我们平时又将液压油看做不可压缩的物质,金属活塞杆也看成不可压缩件,所以你的伸缩量几乎没有,但是需要考虑增加20KN压力后,你的液压缸和密封件强度是否能满足;
$ Z1 L7 q3 k. W6 j( J5 q7 U+ r2、假设活塞左边油路允许泄油,你又不增加左端输入压力的情况下,那么我觉得20KN可以将你的活塞杆干回原点,此时还是要考虑你的液压缸和密封件强度是否能满足,但是可以按照你的泄压阀设置的最大压力来计算。5 R% M) O3 V( r+ |+ W% f4 H# J" ~
综上,我觉得退回多少,和你的液压油路有较大关系。+ O2 R! h  b6 U9 c
我不是做液压的,不保证正确。希望各位大佬轻喷。
9 p; a6 B$ V' _% \) ^, [/ W/ }0 r( B* P& j  c, O/ G
+ E/ b1 ~! z2 b. j3 ?9 j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
状态失控 + 1
发表于 2021-3-13 23:15:17 | 显示全部楼层
问题描述清楚,显得很不专业!/ K4 j+ G* E) u' ]
发表于 2021-3-14 04:27:50 | 显示全部楼层
力的方向都不说,楼主是来搞笑的吗
发表于 2021-3-14 13:57:36 | 显示全部楼层
这个要看液压缸的输出力多大?如果远小于液压缸的输出力,那肯定是推不动的!
 楼主| 发表于 2021-3-14 15:21:21 | 显示全部楼层
+ q/ I; X/ P# o& l. @9 }8 a: O3 Z+ f
未来第一站 发表于 2021-3-13 23:159 S  I4 v/ F" V! i% u8 x% n& A: H
问题描述清楚,显得很不专业!
( V9 Z# ]: w( x/ ?9 H* w因为不专业,所以来问啊。
; W2 y9 ?. S) H. \3 f; I还需要哪些?我是一点都不懂。
* X9 S+ ^9 I' E  a* J3 A3 \
 楼主| 发表于 2021-3-14 15:22:15 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-14 04:278 ?$ p! J  q- h& F
力的方向都不说,楼主是来搞笑的吗
8 [2 \2 d( r9 i- \% ]* r3 X6 i3 c轴向力不是方向吗?  i8 @& B' L: P
GMT+8, 2025-10-23 00:02 , Processed in 0.079723 second(s), 16 queries , Gzip On.
