楼主: 余存
Solidworks结构构件不识别
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:44:58 | 显示全部楼层
; [1 `7 o9 ~. w5 q  p1 R/ K- D
+ L# D% A, n% a, I/ v3-15更新,问题已解决,通过将不识别的轮廓文件配置进行更改,改成和已识别的一模一样,就识别出来了,但是还是想知道,哪里可以选择识别带配置的,或者不带配置的,这个选项在哪呢?* I9 N' o% ?; Q
发表于 2021-3-27 12:09:38 | 显示全部楼层
第二个图你怎么得到的全部?
 楼主| 发表于 2021-3-27 15:58:58 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-27 12:09* V" {' R! T& y3 t2 W  I. Q+ X
第二个图你怎么得到的全部?
) `8 y# ?$ b3 B0 B7 @1 m改配置,把那些不识别的文件全部改成双重配置,系统就会识别,很奇葩的一个方法,后面同事给了一个新办法,还原SW系统设置,把文件丢到SW系统文件夹就能全部识别,暂时不知道是BUG还是什么,总之是解决了
5 d5 W. C& Z! f
发表于 2021-3-29 08:48:48 | 显示全部楼层
截图看看你轮廓文件内部怎么定义的
GMT+8, 2024-11-25 11:30 , Processed in 0.048839 second(s), 15 queries , Gzip On.
