查看: 6463|回复: 13
Solidworks结构构件不识别
发表于 2021-3-13 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 余存 于 2021-3-15 09:19 编辑 6 [  h6 s& O2 M5 \$ `& \" c5 o
; r) e7 v' s# V: J5 h* w; e4 h  F
如图所示,第一张图是我文件夹内的结构构件轮廓,第二张图是软件识别有的轮廓,远远少于文件夹内的数量,别的电脑都能识别,就我这台不行,求解,个人怀疑是类型后面多了个Configured Profile。希望有大神能帮忙看看是什么愿意,选项地址那些都没问题就是不识别。
9 B' K( l- w! M8 e更新一下,目前还是没解决,但是找到了文件不同之处,区别在于构件轮廓文件配置不同,我尝试更改配置。仍然没用。$ Q2 M3 i* Y+ f0 s* M) ^; L
4 Y; d$ ?# C3 A, C0 ^! ?' m  |
发表于 2021-3-13 10:48:03 | 显示全部楼层
高版本的特性,可以自动识别配置,和你型材文件有关。。。。。。
发表于 2021-3-13 10:48:50 | 显示全部楼层
可以把文件发出来,让大家看看是什么原因
 楼主| 发表于 2021-3-13 10:56:55 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2021-3-13 10:48; k5 u1 |5 w6 r& r  F7 _; _- W
可以把文件发出来,让大家看看是什么原因
+ f, @4 _7 F+ ^1 u* {( V9 U! g. W5 {. n公司文件,加密的,没辙% D; v- {( }  E8 u  f8 Q: T4 A& K/ K7 h
 楼主| 发表于 2021-3-13 10:57:46 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-3-13 10:488 B* [& B4 w6 p- B1 z' g% E3 g; \
0 X# \2 t2 T* P5 ?8 U请问一下,在哪可以变更配置呢?我就觉得是配置文件问题,但是死活找不到哪里可以改。
9 i/ Q6 w- G& p- z
发表于 2021-3-13 11:13:21 | 显示全部楼层
加密软件有问题?
 楼主| 发表于 2021-3-13 11:57:27 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2021-3-13 11:131 P7 r! O) z& O
加密软件有问题?
. j8 I9 y9 A7 c/ F, w& Q不是的,我申请解密了,还是一样的,应该是楼上那位兄弟说的,配置问题。
" R& I4 X* I: K2 G; u6 M; [
发表于 2021-3-13 12:41:26 | 显示全部楼层
打开文件,编辑草图,右键添加到库,保存退出。
 楼主| 发表于 2021-3-14 13:29:09 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-13 12:41
. {! K% K* y/ D1 |打开文件,编辑草图,右键添加到库,保存退出。
% D& M2 o/ n) E6 ]3 ]大神,没用,都是已经添加到库了的,但是就是不显示。上面有个师傅说是因为配置问题,我也觉得,但是就是不知道怎么改。
# F2 d) M. r: R
 楼主| 发表于 2021-3-14 13:30:12 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-3-13 10:48: m: r1 w0 g4 O3 b
/ B( v3 h& ?2 O& ?; A. {. q; x
大佬,求解决办法……
0 V  _1 h) f: \3 a9 q2 F0 S/ [' V& T
GMT+8, 2024-11-25 09:51 , Processed in 0.055799 second(s), 17 queries , Gzip On.
