楼主: 小陶子
技术请教:如何在链条侧面装上轴承
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:46:34 | 显示全部楼层
henry007 发表于 2021-3-12 19:001 x# l6 a1 i/ D0 J% G# u- V
链条的作用是传动,轴承不太可能安装在链条上吧?要有个中间机构
% @4 Q: X& Y5 Y' m5 t" N  g是的,链条就是起到传动作用,你说的中间机构,就是没想明白要怎样的机构,若是想明白了,这问题也就不是问题了。也拜托帮忙一起想想' X0 Q; y# g( y, n
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:48:05 | 显示全部楼层
何宇hy 发表于 2021-3-12 17:22
7 [( M6 e" h, S% B- K为什么不换了方案?
, A' e' C) }1 c! `( b  p因为客户那边之前见过这样的机构,并且基于产能的原因,这种方案的效率是最高的
& Y6 `* w+ Q" _6 P! U- p6 I
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:50:21 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2021-3-12 18:107 f( O6 G* d% E: {, T. F( v. w9 _7 \
米思米或者X宝上有带附件链条,轴承固定在V型槽上,V型槽固定在链条上。
9 A  g7 E# z1 h$ V( F多谢米米提供的思路,我也马上去查查,感谢了!
& {4 L4 o) F$ w* i
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:51:25 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2021-3-12 16:580 ?8 e8 }! x; H
可以装个止动轴承试试?
- ]" w7 G+ T" \2 X% ~/ b4 e) ~( v
好的,我也根据你的宝贵信息来看看
% H! q# Y% j2 l# i
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:52:11 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-12 17:30
- I1 L- K" N$ X1 @这逻辑,链条为什么不放在滑轮上
0 l- y8 c8 G* d7 |# }抱歉,没能明白您的思路呢
+ e. |" U* C, `7 ]
 楼主| 发表于 2021-3-15 10:54:38 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-12 22:360 k' ~4 w2 z. A; ~) }; h
画好图定制链条,现在定制链条很方便。
* d5 u7 }1 C" ?非常感谢有效建议,若是您能提供几个链条厂家就更好了
" c; i) y1 k5 |9 _  f+ j8 |4 v
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:45:39 | 显示全部楼层
1 ]" `( U0 @& V, x( c米思米或者X宝上有带附件链条,轴承固定在V型槽上,V型槽固定在链条上。
, S& m: [+ I: c, E
非常感谢米米的思路,我在淘宝上找到了单侧侧直双孔附件链条,这样我的轴承就可以通过两个孔附在链条上了,对吧?不过MISUMI网站上没查到我们要的这种型号,只有带耳朵的那种。2 Y5 U( L/ n) i9 h$ k
发表于 2021-3-16 12:10:24 | 显示全部楼层
你这个方案对打磨精度/定位精度/受力等应该是没有要求(估计是就去披锋之类的作用)
2 E) S4 U! [3 k链条的受力情况很复杂(压紧机构的压力,磨削的力。。。等等),链条本身是柔性的就像绳子主要受拉力不受压,寿命也低
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:19:18 | 显示全部楼层
henry007 发表于 2021-3-16 12:10
1 l  V" B1 p! r, u4 T6 s" l你这个方案对打磨精度/定位精度/受力等应该是没有要求(估计是就去披锋之类的作用)9 d  G0 a/ h6 I! s
链条的受力情况很复杂 ...
6 z9 F) Q+ t. V" a  H
对的,加工精度没有要求。# ^) \  W8 |0 U! g7 _
另外请教您一下,链条的寿命一般能多久呢?0 o# n  v2 W) [' t9 c
发表于 2021-3-19 10:53:15 | 显示全部楼层
老实说,这种设计靠不住。就算轴承装在链条轴上也不行
GMT+8, 2025-4-30 00:16 , Processed in 0.064690 second(s), 13 queries , Gzip On.
