查看: 13824|回复: 24
大家平时都是怎么进行文件管理的?
发表于 2021-3-11 19:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个项目前期会有很多版的设计图,比如为设计1,设计2 设计3,最终才会有一个比较完整的一个版本,为存档1.那么问题来了,随着图纸越来越细化,必然会有多个装配体,多个临时零件,废弃零件,新增零件。假如这里把每个装配体都放在根目录,为了后期加工方便,新建多个文件夹分别为钣金件,采购件,加工件,标准件等,把零件分类放进去。也可以为了查看方便,新建文件为各个装配体的名称放至对应零件。( }8 Y) N. b) U0 p
4 E- ]/ L  `9 w: Q- S那么在最终存档版本中,怎么进行高效的文件管理(把设计文件夹中乱七八糟的零件,文件夹整理),同时保持零件之间的关联。SW自带的那个好像一次只能移动一个零件,图纸零件多的话,移动起来累死人啊。( h8 Y+ h3 _4 S4 Q* u
5 _: A) A  Y( M" Q
大家平时都是怎么进行管理的说说看
" N; t+ L5 ^& }; h; |7 |6 r6 j' T, N, I
发表于 2021-3-11 19:45:27 | 显示全部楼层
哪来的废弃零件之说,没用的零件车间都不生产,你还留着图纸干吗,照理说工程师没必要研究这些,这家公司才诞生不久吗,这制度还得你来制定吗
不是制定制度的管理,是平时自己平时管理文件的方法。一个结构设计完了后来又觉得不太好,这零件不就没用了。讨论的阶段是工程师个人开始设计到存档的阶段,不牵涉其他部门。  发表于 2021-3-11 20:59
发表于 2021-3-11 21:26:31 | 显示全部楼层
  • 每次大的版本改动,都打包一个zip文件,文件按照类似项目号-版本号这样的方式命名。
  • 写个txt的文件版本说明,复杂的在配个jpg的图示(比如改动部分的截图或者手绘图等等),把文本和图片拖拽进压缩包。
  • 建立一个excel表格,按zip文件名-改动内容-缩略图的方法归类整理。
  • 主文件夹下只保留当前生产的版本,文件与bom一一对应。
    # |# z7 C! P( q9 S5 {- d, \3 [/ G
, I& Z7 j6 Q$ y4 J: I1 o$ h
这跟同名零件有什么关系呢,亲?('◇'`)  发表于 2021-3-12 15:59
你这样搞 后期同名字的零件一搜一大堆  发表于 2021-3-12 13:54
王奋斗 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-11 22:16:52 | 显示全部楼层
用A版,B版,C版……以示区别,最终版用0版表示。不用的及时清理出去,放到另外一个文件夹,否则,时间长了回来找图纸,弄不好就把有问题的图纸发出去了。
发表于 2021-3-11 23:18:29 | 显示全部楼层
归根结底还是个设计规范标准化的问题,产品图号捋清楚,再按部分。
发表于 2021-3-12 00:05:00 | 显示全部楼层
先打开总装配体,然后在零件文件夹里全选,移动除总装配体零件以外的无用零件到其他文件夹;建钣金、机加、标准、外购等文件夹,关闭总装配体,然后把零件移动到对应文件夹里面,分类好再打开总装配体,把某个零件解压,再解压其他同类零件,再解压其他类型零件。
发表于 2021-3-12 00:34:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-11 22:16! C' G. A- C+ l' G  U8 b6 G4 v* B
用A版,B版,C版……以示区别,最终版用0版表示。不用的及时清理出去,放到另外一个文件夹,否则,时间长了 ...
' E8 S  q+ W8 f; U. Y% O这样不好吧。
( y" F  I; g. w3 d1 m0 r3 k
4 {8 k0 D8 g1 z% c6 e0 P这次生产发出去叫0版,下次改图发出去叫什么版呢?
  O! {& M& o7 u! w
; O/ g7 P+ |. Q8 C6 N! R版本号累加(A→B→C,或者1.0,2.0,,,)还是比较清晰的。按照日期做版本号也可以,就是太长了。/ [# G  {) e* r2 Z
发表于 2021-3-12 08:12:52 | 显示全部楼层
  • 写个txt的文 ...
  • 7 g* H3 [7 n# C: N& t& S. ^吾尝终日而思矣,不如须臾之所学
    6 h" q1 n  l  p
    发表于 2021-3-12 08:24:13 | 显示全部楼层
  • 写个txt的文 ...
  • 1 B1 F% N3 ~0 y6 h
    这个方法真不错!
    . H& _, c. ~: K- @
    发表于 2021-3-12 08:45:57 | 显示全部楼层
    上PDM就好了,版本管理、权限管理、流程管理、变更管理都能实现
    GMT+8, 2024-11-24 13:01 , Processed in 0.053134 second(s), 16 queries , Gzip On.
