楼主: popwilsword
关于钣金图纸展开问题
发表于 2021-3-11 19:35:35 | 显示全部楼层
我现在钣金都是外协下料折弯,开始是三视图加展开图,三视图是作为我们检验用,展开图是对方要求作为参考用的,外协公司的展开图与我们提供的有差别,他们会发给我们方便下次下图,看了他们的展开图不知道参数是怎么定的,试来试去都不能全对上,我们只提供CAD图;但他们打开我们的CAD图有些会乱,文字有些变成了问号,有时他们看二维图会出问题,比如方向折反。现在我们提供SW模型图和工程图(同样是三视图和展开图),不再转CAD图,由他们自己转CAD图输入激光切割机下料。有时在工程图里展开图没有展开,这时需要在模型图的展开配置上设置,具体操作可以在网上找到/ P- C% c0 ]5 ^' l
发表于 2021-3-11 19:35:46 | 显示全部楼层
出加工图就行,展开图是为了干活时下料用。
发表于 2021-3-11 23:14:39 | 显示全部楼层
不了解钣金展开,最好不要画展开图,只画出三视图即可,加工厂的工艺人员更专业一些。
; p- T- q& `. c+ e' A7 |" j. a
发表于 2021-3-12 08:17:15 | 显示全部楼层
零件图,是原始设计图,用于表达设计意图,可供加工、工艺、检验、安装、调试使用。钣金件展开图,是工艺类图纸,直接用于指导加工,通常附在零件图后面传达到各个岗位。结构简单的钣金件,展开图可以画在零件图上,复杂的,就需要单独绘制,并且注明隶属关系,防止误用。
发表于 2021-3-12 10:08:11 | 显示全部楼层
制造商 自己生成展开图。
发表于 2021-3-13 18:35:36 | 显示全部楼层
这个在制图模块下面自己动手画就行了!
发表于 2021-3-14 07:53:34 | 显示全部楼层
7 Q( A  D) f9 {
9 E6 E9 x! a" S, E
$ y* w% v  I" R( N; o# S& H) |
GMT+8, 2025-2-27 22:52 , Processed in 0.068327 second(s), 14 queries , Gzip On.
