楼主: 老瓜在路上
求教大神:长方形法兰固定孔怎么设计?
发表于 2021-3-14 13:20:07 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-3-14 11:42
5 _" C, E4 N3 d: [' c介质为导热油,温度260度以内,压力为0.3Mpa
3 Q% p* Q/ s: w# Y' h: ~$ @- K5 k4 Y- e/ w2 N( S5 v, L1 O  M
你看看如何选择密封圈
2 ]8 f3 E# q* M/ s$ `$ R* S6 Q哦!260°C,那不能用胶圈密封,得用垫片,建议用不锈钢石墨缠绕垫片。压铅丝虽然省事,但涉及环保问题,不能采用。
; s( x, F) H" z' ?1 B9 Y8 G6 l
发表于 2021-3-14 13:25:45 | 显示全部楼层
慧嘉 发表于 2021-3-14 13:20* n( b, l4 |+ [
哦!260°C,那不能用胶圈密封,得用垫片,建议用不锈钢石墨缠绕垫片。压铅丝虽然省事,但涉及环保问题, ...
) Z, J# L6 u9 P/ r( f4 ~# l
多说一句,作业指导书一定要注明:把合螺钉作业禁止一次性顺次旋紧到位,必须对角交替递进旋紧。必要时要作密封测试,测定旋紧扭矩值,在指导书中明确规定。细节决定成败哦!
6 W1 z7 Z& }' h  S" A
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:27:22 | 显示全部楼层
慧嘉 发表于 2021-3-14 13:25
# X/ ^9 u  ^8 n) k. ~2 d多说一句,作业指导书一定要注明:把合螺钉作业禁止一次性顺次旋紧到位,必须对角交替递进旋紧。必要时要 ...
( |) z- A  V4 e5 z6 ~7 Z6 c8 L我想再请问下,我要在高温下保持0.6Mpa(正常使用中也就0.3Mpa),这是用模温机比较合适对吗?% U7 T5 b" E& [- H. C: Y- \/ z8 f% W
发表于 2021-3-15 11:28:50 | 显示全部楼层
老瓜在路上 发表于 2021-3-15 09:27* }: N- \) ^) B! h( V
! i2 P, B; Q& s. M0 B缠绕垫片耐压比0.6MPa要高很多的,这是其一。另外,安装后得打压测试。
( N  }2 O5 H7 y% u- d' Z+ p
 楼主| 发表于 2021-6-24 08:48:34 | 显示全部楼层
慧嘉 发表于 2021-3-13 08:16$ m/ ~" _" e$ b) m+ r
果然是出于方便维修的目的。建议:一个封板用六个螺钉,并在封板上加工出环形窄槽,用于安装胶圈密封。把 ...
- U5 S% e7 q2 v7 }) N+ J. a9 @- `8 A
慧嘉,你好,我想请问下,那如果说我在原有封头板上进行打孔攻丝(不过封头板厚度只有10mm),然后用高强度内六角堵头螺丝缠绕生料带堵好应该也是可以的。我们的油路是压力0.3Mpa,温度最高240摄氏度,每天早上从常温50度(降温慢)升到240度,然后下班时候降到120度(防止导热油结焦)停止热油泵的工作,那时间久了以后不知道会不会泄露啊?封板10mm厚,电焊层是4mm(封板周边一圈焊好后满焊整个槽),这个螺纹深度会不会太浅了?缠生料带会不会不耐用?可否有更好的密封配件?我的封板宽度为25mm,我打算打M14的孔,到时候客户可以卸下螺丝,然后进行自行清理。3 F1 ~7 P; ?4 p1 ?# o; w+ x, x
2 R; [+ w) ]! m
$ t3 s0 h' M) i. H: c6 R
& T: Z8 T! O% E) u+ w" L8 E, ]( ]
. L) [: X0 w4 T% U1 z0 D+ O
+ x" z, |' p& M8 k9 V
7 f' a# q; c9 z3 d1 X) p
发表于 2021-6-25 06:28:54 | 显示全部楼层
老瓜在路上 发表于 2021-6-24 08:48
" V1 ^; e6 I" e7 i( r慧嘉,你好,我想请问下,那如果说我在原有封头板上进行打孔攻丝(不过封头板厚度只有10mm),然后用高强 ...
* p4 g' G! C6 ~, N抱歉!刚看到。6 S  S) O& E- n' y
实话说,您设想的这种结构的确简洁,但我没用过。推测:是可以应对标况系统压力的。问题是:系统温度。在工况温度时,因膨胀量不同,必然会丧失部分密封性能。而这样,会不会导致密封失效?估计您也没经验。所以建议:制作一个试验装置。用数据说话,通过试验来验证。在这个试验装置上,把圆锥形丝堵和圆柱形丝堵都安装上,作个性能对比。圆柱形丝堵要一定要采用带台肩的,也可以说带密封法兰面的,并且缠绕生料带。考虑到安全系数,在作完标况试验并达标后,还应当作超标试验。说得有点多,但这个试验真不算复杂。祝您成功!
2 o4 J3 b7 q/ _, G; `! l+ N2 p
我想问下,我想做超压实验的话,我现在用的是模温机,他是一台热油泵在提供系统油路压力的,怎么样才能实现增压呢?  发表于 2021-6-25 09:10
好的,收到,感谢!  发表于 2021-6-25 08:43
GMT+8, 2024-11-16 18:38 , Processed in 0.050790 second(s), 16 queries , Gzip On.
