查看: 7376|回复: 5
请问工程图中形位公差的引线如何调整至与对应的尺寸线垂直
发表于 2021-3-11 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何调整成图一的效果,引线栏试过了,好像没有对应效果的选项
5 N9 U* ?3 A$ X, U& }
发表于 2021-3-11 10:35:12 | 显示全部楼层
红色框内是竖直方向,形位公差可以选择左侧引线垂直效果。蓝色框内是水平方向,只能是这种平行状态或者引线任意位置那种,如果选垂直就会出现你这种。不知道理解的对不对,能不能帮上
1 y3 w7 Y. F) i" a
发表于 2021-3-11 11:03:21 | 显示全部楼层
点在尺寸上,再往外拉。
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:09:12 | 显示全部楼层
年华98 发表于 2021-3-11 10:35
5 [8 S5 d6 g/ ^7 \; ^7 f红色框内是竖直方向,形位公差可以选择左侧引线垂直效果。蓝色框内是水平方向,只能是这种平行状态或者引线 ...
3 m1 \" o. b% J: v, E
谢谢提醒,解决了!原来是图框角度问题,把图框旋转90度就可以了,虽说不太方便3 O% s) M1 T9 x9 G
发表于 2021-3-13 16:26:06 | 显示全部楼层
这是哪个软件标注的,感觉不相似SW。
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:00:48 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-13 16:26
# L' c1 I/ \, i& U% ]7 M: x/ l这是哪个软件标注的,感觉不相似SW。
* [, A  o$ P  a& x, h% g
是SolidWorks,18版! T& e2 p' H" m8 V
GMT+8, 2025-2-28 01:34 , Processed in 0.070252 second(s), 16 queries , Gzip On.
