查看: 9564|回复: 22
不懂就问 这两个部分怎么连接到一起
发表于 2021-3-10 15:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于不是金属无法焊接 ,而且尺寸比较大有400mm。那该怎么让圆筒固定到圆盘上面,请教下各位大佬) i) G' d  v2 |; ~, Q2 X
发表于 2021-3-10 15:50:10 | 显示全部楼层
502胶水
发表于 2021-3-10 15:54:37 | 显示全部楼层
螺丝固定
 楼主| 发表于 2021-3-10 16:02:56 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2021-3-10 15:508 y: f$ p. C1 M
502胶水
' N8 J9 A# ], F5 C( U" j2 O3 I
这东西会运动,502用了怕是一动就散架了/ i+ q( Y9 d7 _, `# k" H
7 r0 e- j1 |/ r! V
 楼主| 发表于 2021-3-10 16:03:34 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-10 15:54
  m$ g9 s1 G* ^2 D+ @1 N; c螺丝固定
* v; u9 }0 C  T# q% F需要用角铁吗
. y$ m2 U: Q3 R+ `5 B( l5 w+ g9 C/ `4 f7 w
发表于 2021-3-10 16:15:16 | 显示全部楼层
强力胶水
4 j+ i  h7 w3 E连接折件
& Z0 }% H1 }7 T1 t8 X卡扣
! p9 d, ^0 `! i: ~5 t+ W( j
发表于 2021-3-10 16:23:09 | 显示全部楼层
用有机玻璃,然后在用有机玻璃胶水。
发表于 2021-3-10 16:37:06 | 显示全部楼层
啥材料不说哇  要是塑料板可以焊接的 外面焊接水箱的有的是
发表于 2021-3-10 16:42:16 | 显示全部楼层
用结构胶6 L! W. T; v6 X  G% S4 j7 f
也可以做一体的,比如玻璃钢或吸塑
发表于 2021-3-10 16:46:56 | 显示全部楼层
看样子有3-5个厚了,可以用螺钉了。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-22 11:39 , Processed in 0.057416 second(s), 16 queries , Gzip On.
