查看: 3391|回复: 11
启动SW软件的时候提示错误,咋解决?
发表于 2021-3-10 15:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW启动的时候提示“VBE6EXT.OLB”不能被加载,有解决办法吗?除了重装系统和重装软件,各位高人有遇到过吗?按照网上搜到的解决办法没有效果。
6 G: a5 j* [! N6 C' P
发表于 2021-3-10 15:55:30 | 显示全部楼层
https://zhidao.baidu.com/question/1303433109210285779.html
谢谢您,我试试。  发表于 2021-3-10 21:19
发表于 2021-3-10 22:19:06 | 显示全部楼层
出现这类情况我一般是试着修复一下软件。
试了,不好使。我的电脑原来安装了好几个SW版本,2016版本出现这个提示,关掉提示后软件就关了,但是SW2018不会关掉,可以用,也出现这个提示。  发表于 2021-3-11 23:37
发表于 2021-3-10 22:31:50 | 显示全部楼层
可能是excel/word出问题了,vba模块挂掉了,找个正常的电脑考出vba的文件覆盖,重写一下注册表试试
我觉得是你说的问题,你说的对。我的OFFICE软件不能用了。  发表于 2021-3-11 23:39
发表于 2021-3-11 08:19:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-10 22:19
8 o' G0 P+ `& W出现这类情况我一般是试着修复一下软件。
& ~5 L# h9 o8 c& \6 z& F
这个直接重装软件可能没用,是系统运行库问题,重装软件有可能不会重装这部分,对SW来说安装包里有个prereqs目录,重转这里面的东西是最省事的,一般就是VBA、dotNetFx、VCRedist**几个容易出问题( X; g% b" F2 Q  u. a1 m& h9 E2 t
谢谢!  发表于 2021-3-11 23:40
发表于 2021-3-12 20:35:01 | 显示全部楼层
多数情况下修复都解决不了问题,最好是软件再重新安装一遍!
谢谢  发表于 2021-3-13 20:40
 楼主| 发表于 2021-3-26 23:10:15 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-10 15:55" ^1 j0 R9 Q; K- A' R
. i# E9 W: n! X) V2 g
6
0 I( ~3 w- e$ N- p6 [9 u9 ^5 p正确的做法应该是从C:\Program Files(x86)\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6复制出VBE6EXT.OLB 然后放入C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA7.1 注意:是从Program Files(x86)复制到Program Files中,然后重新启动电脑,就可以了!你给我的链接中有人这样回答的,我的电脑问题完美解决!9 m) z3 j$ O; u: P6 y0 g9 K
" z7 r' c/ M0 ~3 R; T
GMT+8, 2025-2-28 01:33 , Processed in 0.064573 second(s), 17 queries , Gzip On.
