查看: 6140|回复: 22
减速机与伺服电机直连,请问下大神们怎么选型
发表于 2021-3-10 14:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个旋转的料仓
工况:  减速机与圆盘连接,圆盘直径0.8m  厚度15mm ,大约重量在60公斤左右
请问 减速减怎么选择,伺服电机怎么选择。
发表于 2021-3-10 14:41:18 | 显示全部楼层
电机和减速机的选型样本都有详细的说明  你从头看一遍你就不会在这里问这个问题了
 楼主| 发表于 2021-3-10 14:45:41 | 显示全部楼层
好的,我看下
发表于 2021-3-10 14:49:53 | 显示全部楼层
你问这个问题没有任何意义知道吗   大家都不知道你的具体工况以及安装方式,还有你用的电机品牌及减速机品牌   所以为什么没有人给你回复  懂了吧
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:01:08 | 显示全部楼层
非标机械设计奔小跑 发表于 2021-3-10 14:49
你问这个问题没有任何意义知道吗   大家都不知道你的具体工况以及安装方式,还有你用的电机品牌及减速机 ...
谢谢您!您有联系方式吗,可以和您沟通下吗
发表于 2021-3-10 15:01:15 | 显示全部楼层
靠伺服定位的话,需要计算惯量比。如果是靠顶升气缸定位,可以用带刹车普通电机+减速机
发表于 2021-3-10 15:08:19 | 显示全部楼层
你微信多少  我可以加你
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:09:44 | 显示全部楼层
leyfa0635
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:11:09 | 显示全部楼层
减速机+伺服来带动圆盘顶升的这个打算用另外的电机
发表于 2021-3-10 15:27:28 | 显示全部楼层
有一种做法是减速电机带动转盘转到感应位置,再用导向轴插入定位孔定位
GMT+8, 2025-4-5 16:26 , Processed in 0.056911 second(s), 16 queries , Gzip On.
