楼主: h3219000
有偿请教大师设计往返运动装置
发表于 2021-3-9 15:44:37 | 显示全部楼层
往返执行机构往前走可以设定10-300mm之内的任何长度
lz先解释,什么叫设定?如何设定?
发表于 2021-3-9 15:58:28 | 显示全部楼层
电机启动停止,间歇式运动,机构往复运动,但是这么快的启停,没有可能。电机连续运转,这凸轮没法这么大范围,离合没这么快。这加速度逆天了
发表于 2021-3-9 16:06:36 | 显示全部楼层
一分钟要执行800次往返?气动设备?
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:25:41 | 显示全部楼层
|受不了了发表于 03-09 15:58电机启动停止,间歇式运动,机构往复运动,但是这么快的启停,没有可能。电机连续运转,这凸轮没法这么大范围,离合没这么快。这加速度逆天了
就是电机起停达然后正反转达不到速度,所以才想设计凸轮,现在考虑凸轮怎么调节长度
发表于 2021-3-9 16:37:29 | 显示全部楼层
  曲柄滑块结构?
发表于 2021-3-9 16:38:46 | 显示全部楼层
载荷质量不知道,如果很轻还好说,重了难搞。又是来搞方案的
发表于 2021-3-9 16:38:57 | 显示全部楼层
2452152809 发表于 2021-3-9 16:06
一分钟要执行800次往返?气动设备?
行程可调是主要问题,往返次数不是问题。气动往复锉刀可达到几万次/分钟
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:41:46 | 显示全部楼层
|zhufeng_hgp发表于 03-09 15:29确定这不是个傻x结构,往前走200mm,往回走20mm,循环100次,往前200mm*100=20000mm,往回20mmx100=2000mm,合计往前走了16000mm
是的,我写错了,实际就是往返必须是一样的,只是怎么控制往返时间,和往返长度
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:43:07 | 显示全部楼层
|zhufeng_hgp发表于 03-09 16:38<br>行程可调是主要问题,往返次数不是问题。气动往复锉刀可达到几万次/分钟<br>
气动不能精准控制线速度同步,只能用伺服电机
发表于 2021-3-9 16:43:31 | 显示全部楼层
我感觉可以把设计意图再说明一下,行程要精确控制,每次运动位置又不相同,目的是啥,是随机运动还是规律运动
GMT+8, 2024-11-28 21:35 , Processed in 0.052061 second(s), 13 queries , Gzip On.
