查看: 5879|回复: 18
钢板卷制圆锥造型的切槽问题
发表于 2021-3-9 10:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:( ]2 L6 L5 n$ U! H
. ^4 y2 m) F  R, G* Z6 r( a
" q- o# U" @- b1 g# Q3 n9 @. i8 X
7 y" _. r% C+ ]; x! y4 A. ?0 Y% M* c8 {1 V0 z5 l) J) O, o1 P
这样的圆锥面想切割出等距的槽子,并使展开后钢板前后两个面完全一致,因为这样才和加工原理一致,加工应该是先在平板切割出槽子,然后再上卷板机卷制成圆锥面。如果用拉伸切除,展开后板两侧不完全一致9 O3 Q$ s4 {# r+ a  h& [5 @5 o. K
4 G) w" N8 J0 T9 T/ A) m' w
) E1 T1 i9 @# w- J  {1 d8 \# F  a" u9 h2 N
$ V5 V$ w* ~( N  M+ F/ |. u
% w- s( H. I; R$ g: R4 l/ L
发表于 2021-3-9 11:29:16 | 显示全部楼层
啥问题
 楼主| 发表于 2021-3-9 11:53:23 | 显示全部楼层
就是怎么做才能在展开后,板的两个面图形一模一样?
发表于 2021-3-9 12:27:13 | 显示全部楼层
用钣金试试
发表于 2021-3-9 16:03:28 | 显示全部楼层
这个,你还是尽量做到和最终产品一致比较好。。。1 i) }( _9 [6 c' T# Y# K
SW没法模拟厚度的变化
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:25:35 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-3-9 16:037 Z8 i6 d6 N! ]
; R; }4 h$ n& v3 H  N, ?% BSW没法模拟厚度的变化
& m3 b: u( W; }3 b
主要是平板切槽后卷成圆锥,这个建模我感觉好难,做不出来/ l) N( X6 B7 r$ E/ z" Z4 t8 [
发表于 2021-3-9 17:00:49 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-9 16:25
4 Z5 w* d2 Z$ }主要是平板切槽后卷成圆锥,这个建模我感觉好难,做不出来
0 C( [) ]  B; L. Z思路不对啊$ Y6 |: F5 d5 c2 W
用包覆命令分分钟的事儿
6 Z& y' d8 k. g3 k4 q9 r
 楼主| 发表于 2021-3-9 17:26:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-3-9 17:28 编辑 . ?3 F0 U  \' C5 `! m/ J& S
防弹蜗牛 发表于 2021-3-9 17:00
- c0 u7 B, x- ?. p1 H  p思路不对啊
6 O7 \9 b' s, t/ f用包覆命令分分钟的事儿
1 p1 L% s. Q1 `/ K+ H/ E
能否截图做看看,我用包覆,轴向画的草图不能投影到圆锥面' Z) \4 v6 G; R
提示草图基准面要与投影的表面平行1 q: F4 m5 Y+ |; d5 T, C6 M/ _
发表于 2021-3-9 21:20:21 | 显示全部楼层
钣金直接不行可以考虑曲面。
 楼主| 发表于 2021-3-10 08:37:09 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-9 21:20
% m/ f0 `( Q6 _5 j+ P钣金直接不行可以考虑曲面。
. [8 B$ }+ d& a" M思路是什么?SW可以把平板用变形命令搞成圆锥吗?
( S; C) C8 z; ^0 Y2 W1 x
GMT+8, 2025-2-28 01:02 , Processed in 0.076594 second(s), 16 queries , Gzip On.
