查看: 5901|回复: 18
有没有这么一个零件?
发表于 2021-3-8 16:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,将整个组件用螺丝固定到一个固定件上,有没有这么一个零件(红色部分)能让整个组件一体化(让黑色部分的零件与螺丝一体),且要求螺丝能够转动而其他部分(黑色零件)不转动! t; e# e8 U: `3 w2 H
2 V0 |  _& D, {
发表于 2021-3-8 17:18:40 | 显示全部楼层
没看到图,但我寻思着,你说的不就是个轴承嘛
发表于 2021-3-8 18:18:55 | 显示全部楼层
这个?
+ V. P# M+ s& K
这个是有国标的  发表于 2021-3-9 07:48
 楼主| 发表于 2021-3-8 20:37:58 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2021-3-8 17:184 }2 J0 O2 B" b. @* U9 J; M: P
! A# M2 B  O+ [! x# F) y7 `; M2 |! T
忘记传图了' h% x( p( e# o7 i! W9 B& @3 N2 N
发表于 2021-3-8 20:44:12 | 显示全部楼层
jawincc 发表于 2021-3-8 20:37
% _) b6 c5 L5 c: F* [! C忘记传图了
, T( F9 x( g7 @1 ^+ \灵魂画手* a& t# B4 n; O" P9 n+ L# X
发表于 2021-3-8 20:54:08 | 显示全部楼层
红色零件和紧挨它的零件用紧配合或者用止口定位,径向用紧定螺钉。……7 K/ ^, i# e  Y- {6 R+ }9 R1 k
# O0 V  Z! g3 f# u9 s
螺钉和红色零件之间的零件都是什么零件?起什么作用?
发表于 2021-3-9 07:49:07 | 显示全部楼层
就是3楼说的东西,那个是有国标的,不一定非得米思米
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:55:39 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2021-3-8 18:18
3 \$ [8 h: D9 w这个?
: D7 i* R+ t0 B) C) q2 U
谢谢,确实是这个用途,不过太大了。应用场景不符合   我只能用4的螺钉去做这样" ?3 }( R5 f$ B( `: ]
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:56:18 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2021-3-8 17:18; l, b0 I  }; `& w# y! G3 E
% ~( V' U- b5 K4 j' R9 [  g
功能类似,但是用不了轴承哦
. w& e, l, a2 F9 M1 F- B
发表于 2021-3-9 11:37:54 | 显示全部楼层
jawincc 发表于 2021-3-9 10:55
8 s! p2 L" I1 u8 Q/ {' s谢谢,确实是这个用途,不过太大了。应用场景不符合   我只能用4的螺钉去做这样
8 M2 i  X% T1 z+ A5 l
不客气,能用标准件尽量用标准件,不一定买米思米的。% S! H$ q* H: n
GMT+8, 2024-11-16 10:49 , Processed in 0.057994 second(s), 18 queries , Gzip On.
