查看: 10067|回复: 12
不懂就问,这个结构是不是有问题
发表于 2021-3-8 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
( K9 _7 q/ A1 W) p6 G8 Q+ J1 o: Y' m
这个同步轮规格是S8M的,中间的那根轴直径15mm,另一侧电机是1千瓦,要带动负载约80KG的东西。这跟同步轮中间轴的直径是不是太小了
' z! ?9 X- B/ q* P0 q/ m% t  C
发表于 2021-3-8 11:05:33 | 显示全部楼层
小不小,要校核过后才能说,万一这个轴做过热处理或者其他措施,或者材料特别好的。在没有经验的情况下,一切以计算为准。
发表于 2021-3-8 11:29:05 | 显示全部楼层
这问题问的就业余至极。/ R+ {7 n! W; h: {4 j9 ], c( `
也不说自己先去查一下怎样计算,上来就问大不大小不小。. Y' ^. K6 `# q' T' \1 ~. ~
何况给的这么点儿信息别人想免费帮你算都算不了。
发表于 2021-3-8 12:04:24 | 显示全部楼层
按传递功率1Kw、转速500r/s算、材料用调质45,最小直径就得14mm。转速越低,所需直径越大
发表于 2021-3-8 13:45:33 | 显示全部楼层
不会的
发表于 2021-3-8 14:19:11 | 显示全部楼层
我觉得查下书,自己算一下就可以了。
发表于 2021-3-8 17:44:48 | 显示全部楼层
应该需要扭矩,不需要负载吧。
* m9 t* P, ~! X0 q0 `) m/ |- Q
发表于 2021-3-8 20:31:03 | 显示全部楼层
翻翻看机械设计教材,里面有轴径的计算和核算工作。
; J  N7 Z) D4 g: O0 q3 K+ b, h  k先根据材质,轴的传动功率,转速,初步计算轴径,再去核算。- \. F4 j/ A6 k2 u/ ?2 }5 N
) l1 S% Q5 B+ o1 @# S$ I/ [& O开始不会计算就模仿教材中的步骤,再慢慢其中的道理,做几次就会了。
发表于 2021-3-8 21:49:54 | 显示全部楼层
上图。
发表于 2021-3-9 19:44:33 | 显示全部楼层
感觉强度不靠谱,就把机构做的强壮一些,否则是扛不住!
GMT+8, 2024-11-25 17:36 , Processed in 0.140694 second(s), 17 queries , Gzip On.
