楼主: 那一地花影
链条盘到轮子上
 楼主| 发表于 2021-3-8 16:29:34 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2021-3-8 14:31
3 p# Z/ S2 Y3 t# V轮子上的直接一个一个装上去,直线部分直接阵列。
1 \7 ^% L3 a+ v) W6 p
你这个是用这种方式装配的吗; k+ D  F2 w: @
 楼主| 发表于 2021-3-8 16:30:42 | 显示全部楼层
/ |; u* Q4 o+ O3 u5 I6 U2 _轮子上的直接一个一个装上去,直线部分直接阵列。
6 N! t+ F( @) y你这个使用你说的方式装配起来的吗) c, E. s. Z- K: m. e+ v( b' z1 v6 O
发表于 2021-3-8 18:12:57 | 显示全部楼层
那一地花影 发表于 2021-3-8 16:304 M. H+ v0 v( T1 p( M
你这个使用你说的方式装配起来的吗
0 A7 ~5 J2 e1 }& m
是的
0 R. G, N& h* I% b# ]
发表于 2021-3-8 21:30:44 | 显示全部楼层
也可以试试链接阵列,先在零件里沿曲线做点的阵列,再在部件里链接阵列。
发表于 2021-3-8 21:51:49 | 显示全部楼层
我想INVENTOR应该也有曲线整列类似的命令
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:21:49 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2021-3-8 18:12
2 O, h. P  a* o8 B. s. C+ M是的
$ G' D- f4 q! u
你这个是板链机吗?做什么用的?
" U8 I  c) Q; w) o) ^4 e4 M2 b, e
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:28:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-8 21:51
7 T8 n4 z6 I& @  u1 u我想INVENTOR应该也有曲线整列类似的命令
* r) U/ G+ {" r( x
INVENTOR没有路径阵列命令
; j8 |$ R  W/ u$ K& O% F
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:39:15 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-8 21:51" m6 q& {# V' X
6 q* T0 }/ }' Z3 u零件中可以沿路径阵列,装配图不可以
7 x- Y6 u1 c8 U9 q+ j) w
发表于 2021-3-9 14:52:08 | 显示全部楼层
那一地花影 发表于 2021-3-9 13:21
1 \6 r3 D" N9 t: r0 j$ ^% i你这个是板链机吗?做什么用的?
5 F" r  U! @7 t& E8 Z7 x7 X
长度不一的杆子放置在链条V块上面,两条链条根据杆子长短调整间距。
) z) I( |9 |& V( F) c* a! f8 B
发表于 2021-3-9 19:24:19 | 显示全部楼层
学习了,这个办法挺不错的!
GMT+8, 2025-4-25 12:25 , Processed in 0.057977 second(s), 12 queries , Gzip On.
