查看: 9234|回复: 22
链条盘到轮子上
发表于 2021-3-8 10:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大神,INVENTOR怎么做到这种链条绕到这个大轮子上,谢谢!5 X6 y. u! K% i: I1 J
发表于 2021-3-8 10:55:51 | 显示全部楼层
同问...
发表于 2021-3-8 13:22:27 | 显示全部楼层
SW里面有曲线驱动的链阵列。。。。。。。。。能包在链轮上,但想要传动起来,很难。
 楼主| 发表于 2021-3-8 13:44:28 | 显示全部楼层
不需要转动起来 包上就行
( Q  }3 [* W: h
 楼主| 发表于 2021-3-8 13:45:54 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-3-8 13:220 v$ F0 z* e! I0 K  W" a: M0 ^
( U# c0 a- i$ [不需要转动起来 包上就行
( \  _, a6 M) ?, I& A
发表于 2021-3-8 13:52:26 | 显示全部楼层
沿曲线阵列
 楼主| 发表于 2021-3-8 14:15:05 | 显示全部楼层
一气八百里 发表于 2021-3-8 13:521 X2 z7 L( ?. L8 \) N
沿曲线阵列
. q9 r2 C% Q1 y6 H这个是装配体,可以沿曲线阵列吗
: T5 {4 x/ z2 i4 q: B# D) t  G2 S
发表于 2021-3-8 14:22:09 | 显示全部楼层
那一地花影 发表于 2021-3-8 14:15+ q+ A) k' v  Q. p4 y  T
这个是装配体,可以沿曲线阵列吗
9 O8 [- C/ V' z! F: ~好像不行,你可以画出来阵列,然后盘住的这部分是个单独的整体,然后再跟链条装配$ w) I; G0 v5 @1 {$ s5 y
发表于 2021-3-8 14:31:10 | 显示全部楼层
轮子上的直接一个一个装上去,直线部分直接阵列。
 楼主| 发表于 2021-3-8 16:27:59 | 显示全部楼层
一气八百里 发表于 2021-3-8 14:22
( }" J; o4 U  [6 v3 p& o' V' _好像不行,你可以画出来阵列,然后盘住的这部分是个单独的整体,然后再跟链条装配
) P4 d- Z6 w: p& B8 Z" s/ l7 d7 c
好的,谢谢% a4 A: e* [) {1 z9 _
GMT+8, 2025-4-25 07:05 , Processed in 0.087028 second(s), 15 queries , Gzip On.
