楼主: 我先睡了
三维数模转成32位exe文件
发表于 2021-3-8 08:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在用ug画图,偶然间知道了sw可以将三维格式的数模转化成win系统就能打开的exe文件。我电脑上sw的版本是2019,只能转出64位操作系统的exe,公司很多电脑都是32位的操作系统,很多人都打不开,现在想知道有转出32位exe的办法吗?; y- Y3 `9 {: p" m- i
, b, {$ O0 y  i+ V% F- Q3 v# b# Z3 }
补充内容 (2021-3-8 14:11):! G5 B! @6 ~  M3 s2 j/ D7 F3 x
我发现就算用其他64位的电脑也打不开
发表于 2021-3-8 10:18:48 | 显示全部楼层
SW自带的那个可以转成EXE和软件有32位版和64位版,默认都是64位版。你完全可以手工使用32位版的程序去生成,就可以有32位可执行程序选项了。
发表于 2021-3-8 10:20:47 | 显示全部楼层
. O! R; V0 _; l/ q; _$ p, n
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:28:10 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-3-8 10:18
- z8 f* s. p$ T' s$ a8 k2 E9 DSW自带的那个可以转成EXE和软件有32位版和64位版,默认都是64位版。你完全可以手工使用32位版的程序去生成 ...
5 H2 r( q' O# h1 i5 R) T
能给一个安装包吗?
  o$ R- v; m- M
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:28:41 | 显示全部楼层
$ x0 R# P* X, O% D9 x9 x5 |
有单独的安装包吗?没找到啊* Z: [) s  r. w$ d. n1 ]  H: C
发表于 2021-3-8 12:03:39 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-3-8 10:28
# J6 `' A6 S4 V6 n7 y, U, f有单独的安装包吗?没找到啊
) b; K; U" l- J
这个安装包是在SW安装程序里面的,貌似没有单独的安装包。如果你安装完SW却没有这个EDRAW的插件,修复安装一次,记得看看安装里的选项,一定要勾选上那个EDRAW程序。% [. Q- M# X. o7 u; v$ `
发表于 2021-3-8 19:19:20 | 显示全部楼层
solidworks可以另存成可执行文件(*.exe),给那些没有安装solidworks软件的人看模型。这个早都有。
发表于 2021-3-8 21:56:39 | 显示全部楼层
别说这个还真没注意过。
 楼主| 发表于 2021-3-9 08:03:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-8 19:19: D7 w8 ?; N1 [7 [  v+ e. P
& A# `5 r! D3 r/ A- p1 s0 a  E
其他人也打不开呀,只有我们装了sw的才打得开/ C; M3 H# @9 \% |: h9 |8 W# _! f
发表于 2021-3-9 09:57:44 | 显示全部楼层
逄斌1 发表于 2021-3-9 08:03
: G( E/ g1 e; c0 s! {其他人也打不开呀,只有我们装了sw的才打得开
0 G8 ^3 _  ^/ j/ Q' ~, t看看另存文件是32位系统用的文件还是64位系统用的文件,再看看你的电脑是32还是64位系统。* W6 o. [3 E( A. ^' ^8 w
GMT+8, 2024-11-16 10:26 , Processed in 0.057013 second(s), 17 queries , Gzip On.
