查看: 9567|回复: 28
找个老法师设计超高精度微调上下移动装置(微调20μm)
发表于 2021-3-6 16:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
# \1 H% c% {* ^; `9 k' I
2 S7 d0 W3 b4 o, u+ }! b  V  V3 R. M5 P
要求:, e& f" j! _- H1 |
1、产品总行程200微米
( }& V9 ?+ h/ B8 P& F6 o, S6 C! Y7 p2、运动方式为上下,侧面有微调手轮,手轮转动,
7 [8 \! e6 {( I& ]9 c" H, R3、最大误差        ±0.2μm
1 y. [0 Y! `. H  S4、分辨率        0.1μm
3 y3 [) ~& ~# ?* h5、传感器选择:1、测微仪  2、光栅传感器
( [+ N# g* i( q7 L* @6、原理结构:阿贝原理, ^5 G0 _, z; _; r9 L" P9 ^
& b1 q" i7 |7 F1 X
能做这种高精密结构的老法师可以联系我:291383155,目前预算是w,具体几个w需要沟通交流。  h  u6 K& I% ]% t
$ D* K1 O0 Y/ j  V, C, Q7 z" e
发表于 2021-3-6 17:22:45 | 显示全部楼层
找个千分尺挂个尾巴,形成闭环反馈就好了。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-3-6 17:28:35 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-3-6 17:227 B0 v0 k) I) @
- C$ F/ R- W( D& J( b要设计成柱形的,我要竖着用,上面有压力施加。所以才是侧面有旋转
/ U9 ^; R; {: d! z0 ^+ A
一样可以做到,但是你这个都达到0.2微米了,这种结构还粗糙了点,还得增加减速机构,比较难  发表于 2021-3-6 19:00
发表于 2021-3-6 18:35:54 | 显示全部楼层
具体的要求。使用方法。负载等等。
发表于 2021-3-6 20:21:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2021-3-6 20:24 编辑 2 ~( M4 k7 |* o6 q4 U, n* ~/ ~. G2 `# U
( v% V- G+ L" W5 K不错
发表于 2021-3-6 21:23:56 | 显示全部楼层
---- 分辨率        0.1μm,
3 U( c; w6 }1 S$ W: A0 c( w
" n6 W0 w! q& I2 M----- 目前预算是w,具体几个w需要沟通交流?
: ~, G' D- K" S, k
+ Y/ \5 p6 |4 i2 ?, U几个月用一下的啊?
6 a0 K! ?2 W. `6 A( O
7 z2 a# S& u6 E5 _
* E3 e) F, C$ h) y' T3 U! R现在的方案价值,真的远远不如去跑快递了。。。
% |/ T6 H# `0 w0 l) n+ |& Q' P8 B- Q% ^* ^2 |- @0 ]
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-6 21:28:18 | 显示全部楼层
加直角减速器的高精千分尺
发表于 2021-3-7 08:18:21 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2021-3-6 21:23
; K% d# w% N7 c7 B+ a  U0 e---- 分辨率        0.1μm,# e; E  n. B+ l: c$ s
; u" b8 e' Y0 j----- 目前预算是w,具体几个w需要沟通交流?
0 v( V7 r+ ]) J0 c7 ?
跑快递?你这价码也太高了,做为一只励志鸡,成年后,要自己掏钱坐车去屠宰场,还要背上你下的蛋
! }0 a0 H0 o$ E7 Q  \- K/ X% E
发表于 2021-3-7 10:06:13 | 显示全部楼层
shicwangxiao 发表于 2021-3-6 17:28
* n+ q3 A% P. j要设计成柱形的,我要竖着用,上面有压力施加。所以才是侧面有旋转
5 M/ e. c; L$ g; M8 i* ]- l
你倒也不客气,千分尺你不可以竖着放?不可以搞成柱形?好好招些人做事儿,这样打游击,做高科技?好像没历史先例
! G+ q4 L: Y# F% ~6 N
发表于 2021-3-7 10:28:05 | 显示全部楼层
误差+-0.2um,这种精度的产品没搞过,前面几个人说的没一个靠谱的,不懂或者没搞过就不乱说了,容易误导别人,你要知道国外比较牛机床精度也就0.001mm。
GMT+8, 2025-4-10 10:06 , Processed in 0.066643 second(s), 17 queries , Gzip On.
