查看: 3259|回复: 5
双列调心滚子轴承
发表于 2021-3-5 22:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个双列调心滚子轴承,我们查表。
. u7 o$ ]( V7 U3 @: J
4 i3 ]6 J1 ]. x% G( }9 r1.     它的高度公差是 0- -0.15mm,  后面还有一个修正值,0- -0.38mm, 这个修正值是什么意思?8 I; D: g( G2 d3 z
2 s0 B( B8 d! @% K7 H2.     另外,这个设计,外径腔体公差是否可以改为H7,这样就是间隙配合了,外圈靠两端夹紧?你推荐外径腔体是什么配合?3 L- \5 ]% V: ?
& g- T" K8 d" n. E' K# R3.     另外,我们车间装配的时候,这个轴承是抹油脂, 400转左右,2号纳基脂 就可以了,是吧? 然后大概抹个50%-100%
发表于 2021-3-6 14:13:36 | 显示全部楼层
轴承型号?6 N9 z0 o6 b3 f1 a$ {+ B  v" L
轴下端是悬空还是另有支撑?
. M4 ~9 e0 M7 y/ q- B+ E; _釜内是正压还是负压?有什么气体?
发表于 2021-3-7 21:28:11 | 显示全部楼层
这剖视图有些看不清楚啊!
发表于 2021-3-10 11:48:53 | 显示全部楼层
同行,double acting 机械密封
发表于 2021-3-10 12:10:07 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2021-3-6 14:13  H; f; ]6 g/ Y1 W( S
轴承型号?" |' ]+ V1 H' ]  u  t
轴下端是悬空还是另有支撑?. K# C* J  \4 x
釜内是正压还是负压?有什么气体?
2 Y" U& M! r/ z2 ~0 P同行6 ]7 J" c1 r) I: X
发表于 2021-3-10 12:11:09 | 显示全部楼层
最上面那个骨架油封,方向反了
GMT+8, 2024-12-24 21:06 , Processed in 0.049752 second(s), 15 queries , Gzip On.
