查看: 8377|回复: 11
珩磨管与镗滚管对比优缺点在哪?
发表于 2021-3-5 18:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
珩磨管与镗滚管对比优缺点在哪?! ], c5 v8 n4 q& S) E& s" E: @! O
发表于 2021-3-5 20:00:12 | 显示全部楼层
精镗滚压管与传统5261的珩磨加工相比具有4102以下优点:
, i) b% F) d& E⑴提高1653加工效率:加工速度是珩磨的近二十倍* j5 U' \' d3 m2 M  A, {8 l
⑵提高表面硬度:表面硬度增加50%以上。5 F" [7 D7 z; K& Y( `! {
⑶加工精度:加工精度可达到IT8级,表面粗糙度可达到Ra0.05-0.4μm2 p, c3 I; B7 O4 p/ m7 w- j* C. u
⑷工作环境:低噪音、无污染、节省劳动力成本
7 k/ ^0 L/ N: g  i0 H9 U⑸合理加工工序:刮削滚光可作为最后一道工序安排在其他工序(如钻油口孔、焊接、车螺纹等)完成之后加工。
发表于 2021-3-5 20:38:45 | 显示全部楼层
来学习了
发表于 2021-3-5 20:48:59 | 显示全部楼层
楼上说的不错。: g7 g. i7 K# q! ]6 a
珩磨是比较传统成熟的工艺,发动机内缸最后一道都是珩磨,其中有项要求除了表面粗糙度便是要在缸体内表面形成网状珩纹,这个是滚压不具备的。
发表于 2021-3-7 21:14:46 | 显示全部楼层
学习了,一楼正解!
 楼主| 发表于 2021-3-9 18:08:22 | 显示全部楼层
学习了7 t! X  F3 I3 D" ?( p/ X* H
发表于 2021-3-11 16:08:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上的
0 O& \7 m0 i! l
 楼主| 发表于 2021-3-11 17:37:00 | 显示全部楼层
上海岚宝实业专业生产缸筒珩磨管、硬镀铬棒、空心镀铬棒、液压缸、液压油缸管、 高精度冷拔管、精密冷拔管、热轧圆钢
发表于 2022-3-24 10:08:26 | 显示全部楼层
镗滚是镗头后面带有滚柱,具体挤压镗过的内孔表面作用,珩磨就是磨削,可以想象成油石或锉刀去掉材料,
发表于 2023-2-15 08:56:45 | 显示全部楼层
8 @! P' U* o4 Y( C$ [绗磨管工艺:粗镗,半精镗,精镗,再珩磨就是油石条磨削。生产效率低。
; u3 i8 ?/ r/ }* l' e6 ^- J精镗滚压管生产效率高,内孔硬度高,光洁度高,滚压头价格高。
GMT+8, 2025-3-14 00:27 , Processed in 0.053821 second(s), 14 queries , Gzip On.
