查看: 5470|回复: 3
链传动链条松边下垂量如何测量
发表于 2021-3-5 15:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照装配通用技术守则要求,一般链条涨紧后松边的下垂量应该是两链轮中心距的1%~5%(也有1%~2%的),数值可以计算出来,但是应该如何测量出来呢,不同的力施压在链条上,那松边下垂量每个人量出来都不一样啊。而且据我调研,目前行业内还没有专用的链条涨紧度测量设备吧?在这里求教了!
/ @, g4 G- k* U0 B$ F
发表于 2021-3-5 16:43:15 | 显示全部楼层
  这个施加的力有标准的,具体数值记不清楚了。
 楼主| 发表于 2021-3-5 17:34:50 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-3-5 16:43
' a! q: u% O: K- Q这个施加的力有标准的,具体数值记不清楚了。
# |% P$ y( _; q5 c2 o# `; P$ x3 {在哪里可以查到么?' s4 O: S! M# Q; r
发表于 2021-3-7 19:35:14 | 显示全部楼层
实际不会这样的卡吧?
GMT+8, 2025-2-23 18:38 , Processed in 0.069668 second(s), 14 queries , Gzip On.
