查看: 29483|回复: 62
这个车件好加工吗?
发表于 2021-3-5 11:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ i1 a2 ^7 S( I- J+ [
0 x0 R9 S6 t; L6 Z$ f1 C* z最终的使用中间段是半剖的
: W: X, z4 G( U6 x
发表于 2021-3-5 11:23:05 | 显示全部楼层
应该关心的是能不能车出来
发表于 2021-3-5 11:25:47 | 显示全部楼层
里面的尺寸也不好量吧
发表于 2021-3-5 12:01:30 | 显示全部楼层
要被车工打洗
发表于 2021-3-5 12:33:27 | 显示全部楼层
要被车工喝点酒打死
发表于 2021-3-5 13:11:11 | 显示全部楼层
两个基准离那么近,检测起来费时吧
发表于 2021-3-5 13:18:35 | 显示全部楼层
好加工,车工的减压神器,就是加工的时候费工程师,平均加工一个消耗一个工程师。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-5 13:26:49 | 显示全部楼层
设计者在设计这个零件的时候,考虑过加工工艺的问题没?如果有,那么由他亲自操刀把
发表于 2021-3-5 13:51:14 | 显示全部楼层
我想知道有啥东西装进去,这奇葩玩意
发表于 2021-3-5 13:51:19 | 显示全部楼层
不好加工...而且看剖面线还不一定是金属,就更难了,检测到不是啥大问题,剖检就行了
GMT+8, 2025-2-22 22:25 , Processed in 0.057013 second(s), 16 queries , Gzip On.
