查看: 4370|回复: 10
关于在装配体中创建新零件
发表于 2021-3-5 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位软件大神,我有个小问题,当我们需要在已有装配体中创建新零件(而不是插入),会弹出一个是否继续使用空模板,这个到底是什么意思?如何选择呢?# q, ^$ R- R" ^& J! [% Q; j9 p
3 [2 M3 B( C) {3 j
8 v$ [, l. o( S% ?
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:52:45 | 显示全部楼层
如图所示
3 v4 a# H' z& p9 W
发表于 2021-3-5 11:09:34 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2021-3-5 10:52: j2 P" ~$ E+ P0 C; k5 N, B
如图所示
- R* z0 r# |' `. m0 `/ E盗版软件,或者以前安装过低版本的软件,模板的默认路径有冲突,改一下路径就好了。
9 w( e$ Y/ ]: k4 T# X
 楼主| 发表于 2021-3-5 13:11:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-5 11:09% \  T1 z4 [, _- @% E
7 w* Q5 ]. L2 j6 Q“模板的默认路径有冲突”,这句话不太理解。你的意思是模板文件夹里的零件模板有两个以上?
9 q- Y( h- M: k/ F" K5 A9 Q. g( G
发表于 2021-3-5 13:18:09 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2021-3-5 13:11
4 a( y$ N; R- B6 {  y1 _“模板的默认路径有冲突”,这句话不太理解。你的意思是模板文件夹里的零件模板有两个以上?
% x/ M. B1 [* Z- J4 F7 d; m. T' o. ]如果是安装到C盘的,默认路径:! V; |+ c$ O2 l1 c" F/ n2 z6 n
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\templates\gb_part.prtdot
( s7 D' y" |# O3 K! z1 z* B                    ↑改成对应版本    ↑改成需要的模板
' O, ^8 R) @& ~0 N; ~& l2 D8 O
 楼主| 发表于 2021-3-5 13:54:07 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-5 13:18" R% w2 A8 a. m1 Z8 m  ~
如果是安装到C盘的,默认路径:
! |4 G" k- m; |: ~C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2018\templates\gb_part.prtdot( m  X, C- F$ b- _
, ^8 |  X0 t5 ]8 I
谢谢,经过您的提示,我找到问题所在了。Solidworks在创建文档时,是有两个模板区的,一个模板区在data/templates下面,属于高级的。还有一个是新手模板去,这个在lang\chinese-simplified\Tutorial。我一般在用solidwokrs时都用高级的templates,而新零件是自动调用lang\chinese-simplified\Tutorial,但是lang\chinese-simplified\Tutorial没有高级的模板。这样需要怎么去解决呢?
3 _4 |( T+ ]  E, ^' _1 l
发表于 2021-3-5 14:45:08 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2021-3-5 13:54- v( j; m+ T0 x
谢谢,经过您的提示,我找到问题所在了。Solidworks在创建文档时,是有两个模板区的,一个模板区在data/t ...
' R9 X5 W1 w3 O, v; f. t& _- b7 ~3 p+ \6 }3 L3 @$ F* n1 i
- C' {/ i! F$ p
也可以把文件模板那里都改了
/ _1 g1 M8 c( g7 Q
 楼主| 发表于 2021-3-5 15:31:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-5 14:45' H" O$ ^5 E& }. U
也可以把文件模板那里都改了
6 n) [% B+ U+ W5 ]6 n) y我的这个位置就是data/templates,可是建立新零件的时候软件还是会寻找新手那个零件模板,而不是高级里的那个零件模板。
发表于 2021-3-5 22:03:09 | 显示全部楼层
也可以选择无视
发表于 2021-3-7 18:44:37 | 显示全部楼层
不用管这个,没什么影响的!
GMT+8, 2025-2-27 22:55 , Processed in 0.085802 second(s), 16 queries , Gzip On.
