楼主: 鹦鹉螺wey
公差 加差与减差
发表于 2021-3-5 15:35:15 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-3-5 14:20# d3 r/ _+ S  L% G
不知从什么时候起,我觉得公差标注对于小批量的意义不大。公差应该是基于统计学产生的,是针对大批量随机数 ...
& z+ o1 C" }4 n' I& c如果是单件的话你直接拿这两个件比划就行,如果你的一个配件在采购中,那么你就得标注公差,不然加工的没法给你加工,或者加工出来没法装配!!!  O! [! `" _: R' @3 D
发表于 2021-3-5 15:58:15 | 显示全部楼层
qinjun7456 发表于 2021-3-5 15:35
* h% N' w  {, I: C. Q如果是单件的话你直接拿这两个件比划就行,如果你的一个配件在采购中,那么你就得标注公差,不然加工的没 ...
# x5 I/ n/ ]0 s/ l% @/ }9 o你说的也没错,毕竟这人手做出来的东西一致性也不是那么好,公差当然得标,但觉得太对图纸较真也没必要。事实上过渡配合的公差带中,你就能装出间隙与过盈。过渡配合是一种混沌状态,你的零件只有间隙与过盈,最多多个零对零。这时候你实际装配时,你说你是用过盈呢还是间隙呢?这时候也只能选配4 n7 L3 \& v" Q! g. Z0 x
发表于 2021-3-5 18:21:45 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-3-5 15:58
2 V7 x5 \' j0 m你说的也没错,毕竟这人手做出来的东西一致性也不是那么好,公差当然得标,但觉得太对图纸较真也没必要。 ...
7 d6 l/ I. i( \2 h# f- L
过度配件的装配就是在这个范围内我的设备能正常运转,而不是选配,只要满足公差要求的就是合格的,就是满足设备设计需要的,过渡配合的三种状态都是合格的!!& [& W+ K6 J+ S& |" w4 _
发表于 2021-3-5 20:02:00 | 显示全部楼层
/ |; o) e2 Z' S$ M8 A6 a
qinjun7456 发表于 2021-3-5 18:21- Y6 Z) E5 Y7 w& u) G
过度配件的装配就是在这个范围内我的设备能正常运转,而不是选配,只要满足公差要求的就是合格的,就是满 ...
6 l3 d2 q% B! m# N
看来你还是没明白我说的,公差若标注为过渡配合,当然你加工的零件在公差范围内自然是合格的。可对你的装配来说,同一个位置的零件有的过盈,有的间隙,有的零对零。你确定你产品质量稳定?* y( N" t/ o& M8 j- \
发表于 2021-3-6 12:13:27 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-3-5 20:024 o5 g' w2 z8 [. w5 O& d
看来你还是没明白我说的,公差若标注为过渡配合,当然你加工的零件在公差范围内自然是合格的。可对你的装 ...
4 Q& P% o* m  ~" j$ l+ S在这个范围内要求设备稳定,这就是公差的作用!
4 R$ M* z5 v# ?( z
发表于 2021-3-6 20:57:45 | 显示全部楼层
学习了,研究的挺透彻啊
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:09:04 | 显示全部楼层
真理越辩越明
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:10:30 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2021-3-5 10:38
9 q$ ?9 R; a; l- O9 R% E+ B  X肯定是10  0,-0.05这么标注,这告诉加工方,这地方是负差。别人做的时候肯定会按下差走。基本会做到9.96左 ...
2 Z3 e  ~% [( |5 N: l& `6 g
和我想的一样* b+ W) a' G" F  f
发表于 2021-3-25 13:56:15 | 显示全部楼层
+ B8 ?; Z; ?, z. T' @# X' _, l; V不知从什么时候起,我觉得公差标注对于小批量的意义不大。公差应该是基于统计学产生的,是针对大批量随机数 ...
# i3 ]; u9 W3 D1 E- o
公差和批量  牛头不对马嘴啊3 p1 u: B5 J. O: e! l/ n
$ P% d7 ~2 I6 c! w, F, ?: e
发表于 2021-3-25 16:28:58 | 显示全部楼层
ruifanbo 发表于 2021-3-25 13:56
' H$ o; U( m( y# T) h公差和批量  牛头不对马嘴啊
5 u( ^! }8 p2 e; @# L5 O4 p那是,对牛弹琴基本上是白费力气
* M* w# [% K( n6 Y6 }' @; O
GMT+8, 2024-11-16 12:45 , Processed in 0.050899 second(s), 13 queries , Gzip On.
