查看: 2669|回复: 9
sw几个小问题请教
发表于 2021-3-5 10:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.以前做的模型文件,创建时使用的模板和我现在的模板不一样,能不能用我现有的模板文件设置进行同步更新?(sw好像没有这个功能)
  F/ n! E4 R5 [9 P4 e2.当前编辑的草图名称显示在右上角草图图标那里?(sw好像没有这个功能,需要沿着在设计树往上找,草图比较多时不太方便!)
3 ~+ W6 p* n. r$ }6 l3.工程图尺寸文字设置居中时,已经存在的尺寸文字并没有同步居中,/ B/ ~+ B; g! Q1 S3 a$ r
新标尺寸也不是马上就居中,总是等标注好几个之后才生效,怎么回事?) M$ o& P  R9 O
! _3 `/ r: g8 j* Q/ Q' J5 [* k( E1 ~. J$ b4 w
发表于 2021-3-5 11:03:09 | 显示全部楼层
个人感受:# v$ }' V* R8 C/ b* a9 [1 c
1、某些设定寄存在模板文件里,某些设定在软件里某个地方,所以换电脑后,仅仅拖入模板不够;
' t; ~/ u0 J, X. c$ h2、不太清楚2 {, @6 O! E7 a8 M; t* y3 O
3、SW就这样,跟CAD不一样,更改标注设定后,已有的标注不更改,新加的才更改生效
发表于 2021-3-5 11:08:22 | 显示全部楼层
1.以前做的模型文件,创建时使用的模板和我现在的模板不一样,能不能用我现有的模板文件设置进行同步更新?(sw好像没有这个功能)第三方值得拥有& W; H' s- h( Z7 R0 I& D2 v% I$ y
# U) ^; p7 P6 |5 Q1 w) g
2.当前编辑的草图名称显示在右上角草图图标那里?(sw好像没有这个功能,需要沿着在设计树往上找,草图比较多时不太方便!); E7 h5 k# ^2 U- K
2 e& g9 ~9 ?  U; c$ A. J" o. b# A6 m
抬头看一眼,有惊喜/ b3 Q) F" E7 M* f6 F. z
$ l; c, ^' l  b3 q, {3.工程图尺寸文字设置居中时,已经存在的尺寸文字并没有同步居中,
/ D( w* }- P( c; m/ I- P新标尺寸也不是马上就居中,总是等标注好几个之后才生效,怎么回事?
( H% O6 w1 r0 s4 O- t8 }% {懒得录屏和截图了,标注的时候学会用【快速标注】按键,事半功倍,自动居中,自动调整间距。
1 L, e, X( }8 Z5 C& e) S- `
6 W) w! Q9 |( S0 e& O. R( s1 t& v1 D懒得  A3 ^  l& t' g
发表于 2021-3-5 11:43:37 | 显示全部楼层
第三个问题无解,选中居中设置和没有选中的区别是标注的显示选项里,尺寸居中选中还是取消,也就是尺寸居中对每个尺寸来说是单独控制的
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:25:43 | 显示全部楼层
/ X. E9 D8 a2 h: B. Z) ?! g, q
aaabbbccc1700 发表于 2021-3-5 11:03$ {: p4 R5 m8 o7 P" l' m) G
个人感受:
  Q( |, x6 G; m( W; H2 ]1、某些设定寄存在模板文件里,某些设定在软件里某个地方,所以换电脑后,仅仅拖入模板不够;- l: f7 d3 R8 o% n
4 ^  u" k; A# C% N5 L; D( Q新建的尺寸标注也不是马上就生效,要多搞一会才生效;有点延迟' U# J0 z0 u1 d6 [# }; k
3 I2 N" E, l% C, ^& V$ B5 L1 z0 |! Y; u  F. ?: _6 E. l/ ?( v
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:26:48 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-5 11:08
1 a, _2 d1 W/ [/ q9 }" G1 \( A8 j1.以前做的模型文件,创建时使用的模板和我现在的模板不一样,能不能用我现有的模板文件设置进行同步更新? ...
9 E# S: G# x" O
第二个问题,如果只是鼠标单击一下视图里面的草图线条,能不能显示这个线在哪个草图里?( W! P3 ~. v. z5 o; T
 楼主| 发表于 2021-3-5 12:29:23 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-3-5 11:43# v1 ?9 }+ I: f2 I% F
第三个问题无解,选中居中设置和没有选中的区别是标注的显示选项里,尺寸居中选中还是取消,也就是尺寸居中 ..
是呀,不能同步,和cad里面的标注差不多,不能同步修改;
" `! A; X" J. _7 t; m9 l( b5 N但是cad里面可以更新标注样式使用全局设置。) j! y5 X$ O0 t" p+ G8 _" [2 W
发表于 2021-3-5 12:46:47 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-3-5 12:26+ c$ r9 C" k( A/ ^, C2 i. H4 d- ?1 W
$ S# t" ?6 V" {/ V/ f8 u3 E+ Z3 t
6 A$ b' q% @! o/ a
 楼主| 发表于 2021-3-5 13:08:43 | 显示全部楼层
6 q: C4 Z2 N- N: X/ w不错,谢谢
9 r/ c3 Y! A2 a$ h& N8 H2 o1 X
发表于 2021-3-6 20:55:29 | 显示全部楼层
可以的,8楼的方法不错,
GMT+8, 2024-11-25 08:32 , Processed in 0.057305 second(s), 17 queries , Gzip On.
