查看: 3804|回复: 8
凸圆弧刀具半径补偿图纸
发表于 2021-3-4 20:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看程序对不对,刀位号8,车刀半径5。X方向试切对刀,Z方向碰图左端设置为Z5
 楼主| 发表于 2021-3-4 21:10:37 | 显示全部楼层
广数980TDI系统
发表于 2021-3-5 07:47:50 | 显示全部楼层
把G42X298Z20改为G42X294.5Z20试试
 楼主| 发表于 2021-3-5 07:51:57 | 显示全部楼层
巴山夜雨5217 发表于 2021-3-5 07:477 _& g% K" ]. n  \$ J
- S/ X" `! H& C! h! z* H) z
我输入的298是按照粗车时的尺寸,留有加工量* B: v' I" T- q7 H4 N+ B. a+ d
发表于 2021-3-6 20:46:20 | 显示全部楼层
这程序感觉是有些问题了!
 楼主| 发表于 2021-3-6 23:06:11 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-3-6 20:46
  j) ~) N9 `9 C& A这程序感觉是有些问题了!
2 h+ P$ w! k3 K3 o
求指教下,我的思维只能这样编了。
% k1 I8 m: \9 i4 t) }& l
发表于 2021-3-11 23:32:16 | 显示全部楼层
半径补偿本来就比较搞脑子,正常编程对刀都是从右往左,你却从左往右,刀尖号码优先用T3或T4对刀,你又搞了个T8,乱上加乱,脑瓜子转不过来!
4 H/ q/ h9 G; F* i0 q" V区分前置刀架、后置刀架及进刀方向区分刀尖号T、偏置方向和圆弧插补方向!- q0 L: v( O! W3 p+ A+ D
如图所示:前置刀架,从左往右编程用G41,从右往左编程用G42,顺时针G3,逆时针G2!R刀X方向试切对刀,R刀平左端面Z0,刀尖号T4!成功以后可以再用你所说的对刀方式使用刀尖号T8
. B. u4 [5 M8 D6 f6 q广数刀补有的系统比较奇葩,G70或G70精车程序调用半径补偿,同样程序,有时报警有时不报,报警后重启正常,运行一段时间后可能又会报警,所以安全起见半径补偿不用G70或者直接用软件编程!
 楼主| 发表于 2021-3-13 13:46:51 | 显示全部楼层
讹误佛一 发表于 2021-3-11 23:32- z# B% j3 h! v. n0 Q- g* U! z5 ^& d
半径补偿本来就比较搞脑子,正常编程对刀都是从右往左,你却从左往右,刀尖号码优先用T3或T4对刀,你又搞了 ...
0 [% P2 A3 B7 V7 X) J4 G
前置刀架车外圆不是G42吗?/ P+ Q" A. |, S: j  s. q1 N
还有用圆弧刀从右往左车凸圆弧,经过最高点后的圆弧是不是得G40,然后退刀再G41再车另外一条圆弧?! }6 X# V1 k- a
广数980TDI" K7 W4 ^1 F4 I- ]$ @; ~7 ?8 c
 楼主| 发表于 2021-3-13 13:50:52 | 显示全部楼层
" v4 Z! i2 p- m7 T+ D% `; z半径补偿本来就比较搞脑子,正常编程对刀都是从右往左,你却从左往右,刀尖号码优先用T3或T4对刀,你又搞了 ...
4 c, A3 g1 x* n加工顺序和图纸相反,卡盘装的是大径,先车的小径。用T8的目的是因为开始想把圆弧左右一刀车了,但是试验了几次都不行。必须退刀然后换G41程序才不会出错
) d3 Z: F3 s1 i" g& P  |: r
GMT+8, 2025-2-21 18:23 , Processed in 0.061333 second(s), 16 queries , Gzip On.
