查看: 3487|回复: 11
这个圆弧型的三角形凸台用什么命令能画啊
发表于 2021-3-4 18:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能用曲面命令吗
6 r4 x7 h0 H; a
* H+ r) b1 l# Z: M! u
发表于 2021-3-4 20:46:29 | 显示全部楼层
' E) r/ f3 {& O
4 a& s0 v1 z% T  [3 A$ x" N没有尺寸,没添细节,大致画了个样子。三角形部分就是用3d草图拉伸(选择拔模角度,数值应该再大一些)然后再旋转切除得到曲面
( w6 I) e9 Z1 @; z7 J- M- _  ^! q. H: K9 D- C$ ^& M# ^. U+ z
8 f% _& w! f6 l2 ~
3 ~1 J6 n3 m: ~6 a& W
文件是Sw2018版本的,低版本请谨慎下载。另外:很久不画图了,手生,特征什么的比较随心所欲了,新手不要学这样的方式,以上。
7 R5 t5 {- [# ]7 \& I3 e
# e: B: |8 F) K- n5 u$ Q/ `5 {' a. G" e- v
* D5 L' S, d+ I* \" X& `' ?
8 o) Y  \3 C# m: m& o: L: i
发表于 2021-3-4 21:48:57 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-4 20:46
7 z- X, T  L7 u( n1 P. {没有尺寸,没添细节,大致画了个样子。三角形部分就是用3d草图拉伸(选择拔模角度,数值应该再大一些)然后 ...
6 r1 N0 o2 Z5 x" n. }: s. }7 ^, [你这凡尔赛的
; Q7 J. y. V# v/ L* i
O(∩_∩)O  发表于 2021-3-5 09:36
发表于 2021-3-4 23:11:01 | 显示全部楼层
旋转毛坯,切割缺口,圆周阵列
发表于 2021-3-4 23:11:49 | 显示全部楼层
包覆
发表于 2021-3-5 07:20:55 | 显示全部楼层
! f. }0 f* ^2 x  T4 \9 X没有尺寸,没添细节,大致画了个样子。三角形部分就是用3d草图拉伸(选择拔模角度,数值应该再大一些)然后 ...
) C: O, P( w- r; a厉害厉害
+ h* v7 q% R& p3 _$ L$ H) E7 {
承让承让O(∩_∩)O  发表于 2021-3-5 09:37
发表于 2021-3-5 08:55:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-4 20:466 w: {: W8 _3 Z: D
5 n$ O+ _% ^. x, G1 h谢谢分享。1 R- k5 v# F6 A% }( n: ~. a
魍者归来 + 1 不客气,帮你挽回一点点损失
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:36:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-4 20:46% q- N9 q- F3 X( {# U3 J0 ~
  Y) p/ B$ ^% k4 s7 a* Q0 `谢谢大佬 已经解决
 楼主| 发表于 2021-3-5 10:39:43 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2021-3-4 23:11  s" z# T$ ^% T, P
旋转毛坯,切割缺口,圆周阵列
/ u( z4 u! E$ |. j1 {那个向里凹的地方我能做出来  那个凸出来的三角做不出来  你说这种方法简单吗  大佬
7 N6 ^' ?+ d6 v; M
7 }5 V2 G9 M- ~/ x  S% E
发表于 2021-3-5 11:33:10 | 显示全部楼层
拉伸,旋转切割,拉伸剪切,这几个命令交换使用可以造出来。
GMT+8, 2025-2-19 06:23 , Processed in 0.062018 second(s), 17 queries , Gzip On.
