楼主: 夜未明
手册内没有安装尺寸的轴承,安装尺寸是使用哪个?
发表于 2021-3-2 13:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 夜未明 于 2021-3-2 14:08 编辑 / V# D. R( }$ ?! Y# L" i
* F( U* }5 D" o1 G  X% @今天选型时候看到手册轴承的安装尺寸,发现有几个没有安装尺寸,以前都没选过这个,想问问没有安装尺寸的这种轴承的安装尺寸,比如图中涂黄那栏,安装尺寸是按照上面一栏吗还是?先谢谢了
# ?% B( [) I1 X: `, ~9 I( u4 o+ `" M" D" q
发表于 2021-3-2 14:06:52 | 显示全部楼层
涂黄的是什么
 楼主| 发表于 2021-3-2 14:09:27 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-3-2 14:06, w( \; S4 y: q7 Y
涂黄的是什么
. y# n% v; m6 r4 `7 u
编辑过了,之前直接复制图片不显示,现在单独上传了图片
发表于 2021-3-2 15:30:28 | 显示全部楼层
这种是直接大力出奇迹的
 楼主| 发表于 2021-3-2 15:49:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-3-2 15:30
: r0 j  `! i' _+ q' p# H这种是直接大力出奇迹的
% J: u( `' N0 a6 b6 C, d
????靠过渡配合?没有轴挡?* m% K3 X7 X9 e1 N+ D
发表于 2021-3-2 16:28:35 | 显示全部楼层
夜未明 发表于 2021-3-2 15:49
  ]2 Q$ L4 ^1 N- i' N????靠过渡配合?没有轴挡?
- ]" L9 S# L8 q+ z; w/ F% {
尺寸太小,传统的结构失去意义了。" S  P. B8 Q% e0 A/ c: R$ u$ @
发表于 2021-3-2 18:15:45 | 显示全部楼层
看看机械设计手册上有没有这个规格的?你用的是什么手册?
 楼主| 发表于 2021-3-3 10:28:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-3-2 18:15. ^% l; b$ t$ Z6 z
! g2 n: @; o+ a# m9 B, _
机械手册一样的+ Z( c" j* ]  q5 Z2 t3 Y& b+ v+ }' i
发表于 2021-3-3 21:36:56 | 显示全部楼层
32904不是个常规号。
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:09:10 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-3-3 21:36  W( f- H6 \0 Q- z5 c
32904不是个常规号。
( T0 J* B8 F3 h8 p, J# {也就是一般不用?那么如果空间限制一定要用呢,怎么固定?
& Y) C+ K* B- o8 l
GMT+8, 2024-11-16 10:48 , Processed in 0.093868 second(s), 17 queries , Gzip On.
