大家来看看这个轴承,啥牌子的哇
( c; `! ^$ [) ?; k t" [ g) u近来我这来了个德国产的传感器,里面有个旋转器件,不承受大力,负责一个叶轮旋转,叶轮很轻,轻轻用嘴吹能够转动,时间久了有异响了,需要更换轴承。+ X7 n! ]1 r( g+ s2 d% z
我把传感器一步一步拆了,很好拆,轴孔配合不紧,拆出来一套轴承,上面只写了NMB字样,正反面都是一样的,如下图/ |3 W: d2 G w3 n* C4 l+ Z: u7 b
* S7 f/ r* ] k1 K
* s9 V5 h) S) P. R. m8 `& w2 W! a* I w2 I& X
: \" U/ c/ H- p( M! |9 O' h
S, K0 j9 U2 f# S# p6 A/ B2 B a" t( [+ M X
轴承除了NMB字样,没有其他标识,而且发现轴承内外圈较厚,用手转动外圈,有一个有异响,应该是坏了,另外一个很顺滑,用手拨动能转几秒! u& t9 v& w9 z6 `6 S! K( U
/ ?, c- r6 Q* `
% o7 t W. [5 |) Y6 [: v8 f! ?! {! n既然有NMB字样,随即查询NMB官网,查到规格(同规格就这一款没得选择),如下图: T/ {' C* [ G: R0 d2 Y* c
5 H6 w! u7 o2 D! J9 C, u( q. c, c( H9 h6 k+ t' f# z; @" g
; y! ^; U3 x0 l0 V6 R
查到型号,随即联系供货商,要真货,定了几个,(话说挺贵的要8、9块一个不含税)
5 D7 k1 w- e* w: ^! c& @+ ?1 b& b6 {. g% U; Q* W
+ }+ a! V0 W+ T: Y; U
今天到货了,是下图这样" E7 f" y( W Y$ f
% K. q0 M5 C! l J+ Y& y. U有NMB字样,有轴承型号字样,用手转不能转起来,应该默认是油脂的7 v, Y6 b. X7 Y1 `$ I; P
0 H# m& \3 g0 s6 f. i7 w
# U& U; g3 ^. `. g \ e
+ D$ Z8 l7 @9 N1 B# R+ a. o& K( V$ l9 F# l' i0 o
下图是比对的图,上面是德国货自带的轴承,下图是国内正规代理商定的/ c u: n$ D1 w1 R+ Q& u* D5 X& K% z
( V0 @+ j2 U) s" t* m+ N: M2 q差别:明显轴承内外圈厚度不一样,而且转动没有原装货能转的久点,装上设备,叶轮启动转速明显上升,比以前吹叶轮要力气大些,不能用,因为是测微风的
/ L8 Q: B$ M; S2 n4 ]# t0 {/ A$ C) ~
! y3 m' G( B! X [) ]
. r/ P' d; q& Y% X4 l5 X
( K- v7 W& x8 P1 ?请问大家见过这样的轴承么?是我找的不对?还是这个原装轴承不是标准的,是NMB定制的?
' }# _" g6 p! r查了一些资料,原装的那个应该是润滑油的 不是油脂的,可是我哪里去找这样的轴承呀,买不到哇,能定到的真品就这样了,
& b9 O* Q0 N2 p- m. d. }
! R3 o/ M3 c# t! V. ~" R- c ?( P V: u4 K5 U6 U0 k, S4 e- |
请问大家 有什么办法?
1 K n7 ^8 }' H$ X6 K- m |
